Автор Тема: Volkswagen golf 3 1.9D плохо заводится на холодную  (Прочитано 33604 раз)
« Ответ #15 : 07.04.2014, 13:51:52 »
Приветствую мужики. Купил себе недавно гольф 3 1.9D (1994 г.в.), до этого никогда с дизелями дело не имел. Машина стояла год на стоянке, после прикуривания АКБ завелась сразу без проблем. Поменял все фильтра, масло, ролики. Сейчас такая проблема: не заводится на холодную (на горячую с полоборота). Свечи накала в норме, но при включении зажигания на них нет напряжения (проверял тестером), кто может сталкивался подскажите в чем проблема? Некоторые говорят что может "реле на свечи накала" крякнуло, искал - не могу найти.
Начни с проверки предохранителя.
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #16 : 07.04.2014, 16:25:14 »
Если при вкл зажигания не щелкает реле на свечи и диод не горит на приборке значит оно померло. Его номер 104. На разборе за 10000 т брал.
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
slamdoo
« Ответ #17 : 08.04.2014, 20:46:16 »
Знать бы где его найти. У кого не спрашиваю, говорят либо под капотом, либо в районе предохранительной колодки искать коробочку размером со спичечный коробок, и там плавкая вставка размером с ножик (из уст знакомых, у которых были гольфы 2, 3-е)
При включении зажигания ничего не щелкает вроде. Диод на приборке загорается секунд на 5 и потом гаснет
Чего уже с отцом только не перелопатили. Также еще на 2 провода(красный и белый) которые как мы поняли идут на подвод тока к свечам накала, не идет ток (отец пробивал автомобильным тестером с иглой провод, я в это время зажигание включал)
p.s. Реле на свечи накала нашел, вроде как под номером 142 (8 контактов), вскрыли, посмотрели, визуально проблем не замечено.
slamdoo
« Ответ #18 : 08.04.2014, 20:56:47 »
Также вопрос еще такой: вообще она должна заводиться когда ток не идет на свечи накала в настоящее время(весна)?
« Ответ #19 : 09.04.2014, 14:24:01 »
Выше +5 должна нормально стартовать. Дальше чем холоднее, тем дольше стартером крутить.
slamdoo
« Ответ #20 : 09.04.2014, 17:16:46 »
Ну сейчас на улице >+5. 2-3 секунды стартером кручу и отпускаю, боюсь что помрет. На горячую (если дернем другой машиной и заведется) потом глушится и заводится за полсекунды
« Ответ #21 : 09.04.2014, 23:10:12 »
Может где воздух сосет? Симптомы такие же.
Попробуй включить выключить зажигание несколько раз перед заводкой на холодную. Если что нибудь изменится — значит свечи.
Также в своем гольфике перебирал стартер (до этого тоже долго крутил стартером  холодную), помогло не ощутимо, но эффект заметил. Обороты ппри заводке должны быть в районе 200-250. У себя мерял вагкомом. У тебя простой дизель, так что замерять разве что на слух :-(
« Последнее редактирование: 09.04.2014, 23:15:25 от Aleksandrovich » Записан
slamdoo
« Ответ #22 : 11.04.2014, 08:44:10 »
Короче решили проблему с заводкой на холодную, заменой топливного фильтра на еще один новый, предыдущий видать оказался бракованным. Все заработало как часы. Спасибо за участие мужики, всем очень признателен, кто отозвался
« Ответ #23 : 12.04.2014, 23:33:07 »
Странно как -то, писал, что нет напруги на свечах, а проблему оказывается решил заменой фильтра. Да и при чём здесь фильтр может быть, если у тебя авто на горячую заводилось с пол тыка. А напруга на свечи появилась всё же или нет? Обычно, датчик ОЖ дёргают и проверяют. Получается, какое-то бредовое решение проблемы.
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #24 : 13.04.2014, 03:15:23 »
Дело было не в бабине...)
VW GOLF Mk1  3дв 1.9tdi 1Z 1981г +  VW GOLF Mk1  4дв.(83г) -1.6D
slamdoo
« Ответ #25 : 06.05.2014, 14:17:20 »
Все таки дорешали проблему до конца, перегорела одна свеча накала(коротило) - выбила предохранитель на свечи накала (50А который). Сначала не могли найти этот предохранитель, нашли перепаяли, прошлись проводом от + клеммы АКБ по планке(которая соединяет свечи) и поочередно откручивали планку от свечей. вторая(если идти справа) оказалась виновницей торжества, поменяли и все заработало как часы. А с заменой фильтра топливного так и не поняли что произошло (повторюсь с дизелями никогда дело не имели - приходится разбираться). Еще раз всем спасибо
WeisKrauz
« Ответ #26 : 02.10.2014, 08:24:04 »
Была такая проблема со свчами, вроде и напряжение есть, но не срабатывают, и реле было в норме, все решилось заменой датчика температуры ОЖ, который в районе термостата стоит, он вышел из строя и получалось что показывал что двигатель прогрет и свечи не срабатывали, заменил все стало в норме, проверьте может поможет. Проверить просто скидываете с датчика клемму и свечи должны сработать, если сработали можно с отключенным датчиком поездить до замены, только на приборке температуру показывать не будет. Машинка такая же гольф3 1.9D.
russkiev
« Ответ #27 : 19.01.2017, 20:50:07 »
у меня была такая же проблема гольф 3 1.9D (1993 г.в.), виной всему было реле свечей накала - правильное название по каталогу
- Блок управления свечами накала Номер кода: 357911253A
вопрос решился просто - всё рассказано в видео
почистил контакты в реле и всё заработало
реле под номером 53 на панели предохранителей в разъёме №11 тоже самое можно проделать и с реле в разъёме №12
- Номер разъёма на корпусе коробки 11 и 12 справа внизу в правом углу на коробке предохранителей
« Последнее редактирование: 19.01.2017, 21:00:02 от russkiev » Записан
