Автор Тема: Volkswagen golf 3 1.9D плохо заводится на холодную  (Прочитано 34868 раз)
vetik
« : 20.11.2010, 21:22:31 »
Всем доброго времени суток. Прошу прощения  если пишу не туда!!! Столкнулся с очень мерзкой проблемой! Обеспокоенный  У меня автомобиль - VolkswagenGolf3 1.9D. На холодную  очень плохо заводится . При нулевой температуре завожу если повезет раза с 3-его. Свечи накала недавно проверял , была произведена регулировка форсунок , и так по мелочи. Не мог бы мне кто-нибудь подсказать в чем может быть дело , а то я в етом деле новичек  Обеспокоенный Заранее извиняюсь за причиненные неудобства!!!!
« Последнее редактирование: 20.11.2010, 23:56:52 от Challenge » Записан
Volkswagen golf 3 1.9d
Challenge
VW Polo 1.4 Trendline 2008
Минск-Восток-2
« Ответ #1 : 21.11.2010, 00:13:03 »
vetik, на самом деле если воспользоваться поиcком по форуму и ввеcти просто "плохо заводится на холодную"...
то тебе форум выдаст кучу тем, полистай почитай может что полезное найдется
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=8940.0
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=9651.0
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=4992.0
если не найдется ответа, подробнее описывай проблему.
vetik
« Ответ #2 : 21.11.2010, 01:11:17 »
   Вообщем полазил я по форуму , так и не нашел решения. Вообщем опишу поподробнее ситуацию. Началось ето в Сентябре , но я не придовал особо етому значания , думал может глюк какой . С первыми заморозками автмобиль стал заводиться есче жеще ..... И я решил отвезти и показать его специалистам. Но толком мне ничего там не сделали. Посмотрели форсунки , они троху были сбиты . Было порядка 110-115 атм. вместо 138 . Выкрутили счечи , проверили. Со свечами все хорошо . Посоветовали купить аккумулятор новый . У меня был на 66A , купил на 77A . Но новый аккумулятор не дал результатов....Вот счас недавно стал замечать , что когда машина прогреется , начинает троху тупить ( всмысле не сразу едет) и даже если не так педаль сцепления выжму , глохнет . И когда прогреется , обороты не падают( до 900 к примеру) а наоборот растут чуть выше 1000 .... Практически перерыл всех знакомых ... Один говорить может скорее всего компрессия , другой - свечи , третий ТНВД , четвертый говорит - датчик холостого хода...Вообщем не знаю кому верить ..  Помогите пожалуйсто разобраться в проблеме добрые люди , а то обещали со следующей недели до -10 , так чувствую машинка моя вообще колом станет.
Константин
« Ответ #3 : 21.11.2010, 01:17:56 »
Challenge, Твои ссылки по бензиновым моторам.А тут дизель.
vetik, какой датчик холостого хода в твоём дизельке?Непонимающий
На свески + приходит,проверяли иль только свечи смотрели? Обороты плавают из-за ТНВД
скорее всего.
vetik
« Ответ #4 : 21.11.2010, 01:21:35 »
Обороты при заводке - сразу очень низкие - дето 800 , чуть не глохнет, через пару секунд 900 , а через пару минуть ( када прогреется ) 1050 дето . Тоесть постепенно возрастают.
vetik
« Ответ #5 : 21.11.2010, 17:16:40 »
Поможет мне кто разобраться или нет?? Обеспокоенный
Al_Ek
« Ответ #6 : 21.11.2010, 21:11:47 »
Двигатель какой  1,9 D или 1.9 SDI
Если 1,9D то скорей ТНВД виноват, а если 1.9 SDI то на комп. диагностику.
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
vetik
« Ответ #7 : 21.11.2010, 22:41:58 »
Двигатель 1.9D
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем!
« Ответ #8 : 21.11.2010, 23:03:19 »
В плохой заводке дизеля при холодной погоде как правило виноваты свечи накала и топливо. Если и на горячую плохо заводится - топливо. (конечно при условии, что стартер хорошо маслает). Компрессия на заводку не влияет.  Топливо - это фильтра и зажигание. Если фильтра чистые и зажигание хорошо выставлено - то проблем не может быть. Зажигание регулируется не только по книжке, а и по хорошей работе двигателя. Короче, раз она все=же заводится - поменяй фильтра, иногда это стоит делать, продуй топливную систему. Заодно и метки проверь
моб.тел. 029 -3164432
vetik
« Ответ #9 : 21.11.2010, 23:59:24 »
А я сам смогу зажигание выставить или нет??? И еше вопросик - как продуть топливную систему и какие метки проверять?Непонимающий Я в етом деле новичек.  Обеспокоенный
DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D
Борисов
« Ответ #10 : 22.11.2010, 01:18:02 »
у меня точь в точь такая же беда-в холодную погоду( зимой при минус 10 и больше) если я не посижу и не подержу газ-глохнет! свечи фсе хорошие(проверял лично), метки: метка на распредвале,:снимаешь клапанную крышку и на валу метка должна быть горизонтально(на валу распредвала-горизонтально куузова допустим, в КПП есть метка(коленвал), единственное насос ТНВД можно регулировать примерно на 1 см. он ходит в верх- в низ. ФСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ САВПВСТЬ. у меня до регулировки ТНВД-подсос ваще не работал, а так хоть что нибудь. =/
ОДНАКО СТОЯ НА УЛИЦЕ МОЙ ДИЗЕЛЬ ЗАВОДИЛСЯ ЗИМОЙ И ЗА  МИНУС 20( ТОКА АКУМ ДОМОЙ НЕ ЗАБЫДЬ ЗАБРАЦЬ) ВО 26 ЛЕТ АФТОСУ!
« Последнее редактирование: 22.11.2010, 01:23:01 от йа » Записан
DENIS c@
Gоlf 2 1986 1.6 D
Борисов
« Ответ #11 : 22.11.2010, 01:19:29 »
vetik,
БАЯН
kolia123
« Ответ #12 : 16.12.2010, 23:37:44 »
есть винт один та тнвд если его немного подкрутить будет все гуд у самого такое было после замены распылителей
арик
« Ответ #13 : 13.10.2012, 19:01:10 »
ТАЖЕ  ПЕСНЯ ТОЛЬКО ВОТ ЕЩЁ ЧТО У МЕНЯ 1.9D НО ТНВД SDI ЕЗДИЛ НА КОМП ПОКАЗАЛА ПОСТОЯННО ОТКРЫТ КЛАПАН НА ТНВД БУДЬТЕ ДОБРЫ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ  Я ЖИВУ В СЛОНИМЕ BY
ДА ПО РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРОБЛЕМ НЕТ ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ ВСЕ НОРМАЛЬНО ТОЛИКА ЗАВОДИТСЯ ПЛОХО   плохо прочитал у меня на горячую не заводиться
« Последнее редактирование: 14.10.2012, 20:25:15 от арик » Записан
slamdoo
« Ответ #14 : 07.04.2014, 10:56:17 »
Приветствую мужики. Купил себе недавно гольф 3 1.9D (1994 г.в.), до этого никогда с дизелями дело не имел. Машина стояла год на стоянке, после прикуривания АКБ завелась сразу без проблем. Поменял все фильтра, масло, ролики. Сейчас такая проблема: не заводится на холодную (на горячую с полоборота). Свечи накала в норме, но при включении зажигания на них нет напряжения (проверял тестером), кто может сталкивался подскажите в чем проблема? Некоторые говорят что может "реле на свечи накала" крякнуло, искал - не могу найти.
