   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Не работает концевик.  (Прочитано 38670 раз)
mileishi
VW Jetta 2002 ___________________ МИНСК,Серебрянка
« Ответ #30 : 04.11.2008, 10:16:15 »
включи зажигание и поочередно открывай и закрывай дверцу при открытии свет в салоне загорается при закр. выключается проверь во всех ли так
попробую
Попробовал.
Свет в салоне не загоратеся только при открывании водительской двери, а с остальными все нормально.
Мистика o_O
student82
G4 1,9 TDi AHF
г. Минск
« Ответ #31 : 04.11.2008, 10:35:49 »
Свет в салоне не загоратеся только при открывании водительской двери, а с остальными все нормально.[/quote]
У меня такая же беда, только еще бывает интересней, двери открываешь ни чего не загорается, только лампачка на панели, что дверь открыта.
mileishi
« Ответ #32 : 05.11.2008, 16:02:39 »
-=MadGeneraL=- по телефону прокольсультировал.
Говорит, что на 99% блок комфорта шизофренирует
ДИНО
минск
« Ответ #33 : 05.11.2008, 19:04:29 »
mileishi, не парся это не блок, это замок, проблема решаема звони
\\//  \\//\\//    __/----\__
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #34 : 05.11.2008, 20:24:08 »
Ну в таком случае поясните милейший, широкой публике, в чем проблема заключается!
Мне вот например тоже интересно весьма.
mileishi
« Ответ #35 : 06.11.2008, 10:12:30 »
Уважаемая достопочтенная публика!
Мистеры и доны, сеньоры и мосье!
Буду краток.
Дверь №1
От ЦЗ отмыкается и замыкается без проблем.
Однако при открывании фонарик в двери не загорается.
Также при открывании не загорается свет в салоне.
Дверь №2
От ЦЗ почти никогда не отмыкается и не замыкается.
Если и начинает работать - то, как правило, одновременно с дверью №3.
При открывании фонарик в двери загорается, также загорается свет в салоне.
Дверь №3
Если и начинает работать - то, как правило, одновременно с дверью №2.
При открывании загорается свет в салоне. Фонарика в двери нет.
Дверь №4
« Последнее редактирование: 06.11.2008, 17:51:41 от mileishi » Записан
ДИНО
минск
« Ответ #36 : 06.11.2008, 19:33:20 »
-=MadGeneraL=- самый простой способ сделайте компьют диагностику,(проверка двери) и там будут указаны ошибки по которым и определиться блок или нет
замки в В5, Г4,бора одинаковы и являются слабым местом т.к внутри стоит микросхема со сложным механизмом которая "ломается" от ударов этого же механизма и на всех СТО меняют замок в сборе не верите - проверьте
у меня не закр двери, не работал дожим после замены все заработало, все взаимосвязано
P.S замок стоит от 50- 70 $ могу помочь в этой проблеме дешевле звони
« Последнее редактирование: 06.11.2008, 19:44:51 от диназабрик » Записан
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #37 : 10.11.2008, 09:05:43 »
Толи все такие умные. Толи я такой Дурак.
CosmoS
VW BORA 1.9 TDI
г. Минск
« Ответ #38 : 28.11.2008, 23:41:37 »
.....могу сказать только что столкнулся с аналогичной проблемой.....не видит машина открытой двери, но прошло пару дней и все заработало само (то ли от сырости, то ли ХЕЗ). Так чтио наберись терпения и все пройдет)))
mileishi
« Ответ #39 : 29.11.2008, 16:43:03 »
Не, уже месяц как машина из Пендостана приехала, а просвета не видать. Надобно рабить Yes!!!
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #40 : 30.11.2008, 00:21:18 »
Схема там простейшая имхо давеча ковырял замок вод двери в Б5 Пассате (не работал дожим с двери, не работал ц.з. с двери, не зажигался свет) Перебран мной лично за 30-40 мин теперь работает как часики .
Так же давеча перековырял блок комфорта - в машине была сходная ситуевина  (1 дверь закр/откр норм, 1 дверь закр/не откр, 1 дверь закр-2 раза и в итоге откр) оказалось что в блоке комфорта подзалипали реле имхо он был поврежден корозией  Cry
« Последнее редактирование: 30.11.2008, 00:24:30 от -=MadGeneraL=- » Записан
+375293700641
CosmoS
VW BORA 1.9 TDI
г. Минск
« Ответ #41 : 30.11.2008, 00:55:38 »
-=MadGeneraL=-, респект тебе и уважуха.... собираюсь заняться тем же....страшновато, но надо
ДИНО
минск
« Ответ #42 : 01.12.2008, 23:11:49 »
-=MadGeneraL=- я у себя тоже делал в принципе ничего сложного если руки растут откуда надо , но на сервисах браться не хотят и не каждый разберется и по времени у новичка не пол часа займет, вот я и предлагал помощь в починке
PRINC
« Ответ #43 : 16.11.2019, 18:14:36 »
ДИНО, здравствуйте.вы занимаетесь замена микрик или концевик?
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
