   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Дожим стекол с брелока ключа  (Прочитано 40348 раз)
VR
Corrado VR6 24V, Pontiac Vibe 1.8 AWD. Yamaha FZR
г.Гомель
« Ответ #30 : 21.12.2011, 18:11:56 »
на пятом пассате нереально
Держишь кнопку закрытия и все закрывается, а если открытия то открывается
+375 029 180 семь семь 80 : +375 44 70 три девятки 70
Brabus
« Ответ #31 : 22.12.2011, 08:39:10 »
это я вкурсе. у самого так. а если чтоб само закрывалось, то без сигналки нереально
+375 44 712-60-84
looter
« Ответ #32 : 25.12.2011, 00:55:00 »
Наткнулся на польском форуме об упоменании такой проги: http://www.motordiag.cz/mkm/index.php - если использовать ее в свободном доступе - версия 1.2 lite, то можно проделать с блоками комфорта третьего покаления 1C0 959 799 дожим со штатного брелока по средствам как кабеля USB KKL (в описании упоминается, но провепить неначем), так и K-Com KKL (линк на поляков  в переводе от гугла http://translate.google.ru/translate?sl=pl&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fforum.vw-passat.pl%2Fthreads%2F1128-Domykanie-szyb-z-pilota-%2528Modul-Komfortu%2529%2Fpage32 или в оригинале http://forum.vw-passat.pl/threads/1128-Domykanie-szyb-z-pilota-%28Modul-Komfortu%29/page32). Сам не пробовал, так пользуюсь vdc_e. Если у кого получится, отпишитесь, интересно все таки)
« Последнее редактирование: 25.12.2011, 01:15:13 от looter » Записан
valexg
« Ответ #33 : 24.01.2012, 17:06:55 »
 Я делал такое знакомому на Golf4, вместе с ЦЗ закрываются стекла и держать кнопку не надо.
« Ответ #34 : 24.01.2012, 17:08:48 »
поделись опытом, как это делается?
valexg
« Ответ #35 : 25.01.2012, 09:10:55 »
делал схему на микроконтроллере, для установки надо снимать обшивку двери и врезаться в проводку.
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #36 : 25.01.2012, 19:53:01 »
можно поставить простое таймерное реле!
valexg
« Ответ #37 : 26.01.2012, 19:04:17 »
если бы все так просто было, я бы с микроконтроллером не заморачивался. Ну если  надо кому, могу сделать несколько штук.
« Последнее редактирование: 26.01.2012, 19:10:11 от valexg » Записан
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #38 : 09.10.2013, 13:27:19 »
Читал-читал, так и не понял.
Васей-Диагностом можно эту функцию включить?
если нет - то чем можно? очень интересует название шнурка и проги.
« Ответ #39 : 10.10.2013, 14:31:54 »
нельзя, надо кабель работающий по com и там прога похожая на биос ..
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #40 : 10.10.2013, 16:06:21 »
Т.е. напрямую лезть в прошивку блоков.
А vag tacho или k+can commander могут такое сделать? или они читают строго прошивки приборок и ничего другого?
MarinosKl
« Ответ #41 : 29.10.2017, 23:59:07 »
В Тойота-Ростов запрограммировать доводчики стекол стоит 1000р - со штатного ключа, если еще на пульт сигналки запрограммировать - плюс еще 1000руб.
« Ответ #42 : 30.10.2017, 06:40:39 »
Ставь сигналку с доводчиком и не выбрасывай лишние деньги. Фигня это все, а не доводчик. Кнопку держишь стекла закрываются, покуда кнопку на ключе держишь, а открываются все четыре одновременно с кнопки.
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
