« Ответ #15 : 23.08.2011, 10:57:01 » |
Неа, сам отдавал 5$ за подключение данной функции
drFaust
« Ответ #16 : 23.08.2011, 15:03:05 » |
у тя в наличии есть такая штука?
у меня есть, если надо - обращайтесь...
Димычь
« Ответ #17 : 23.08.2011, 16:20:09 » |
у меня есть, если надо - обращайтесь... я и имею ввиду чтобы кнопочку нажал и удержал пару сек и они сами закрылись. в замок то вставляешь,поворачиваешь ключ и не отпускаешь,они закрываются,вот хочу сделать с брелка,сигналка родная, знаю что люди делали. у меня есть ваг, и шнурочек, нужно уточнитьчто там и где в блоке камфорта адаптировать. если не влом раскажи как в vds делается, где ты что адаптировал.Может можеш сам сделать.
« Ответ #18 : 23.08.2011, 16:30:38 » |
Димчь, VAG-шнурочки бывают разные, одни ошибки читают, вторые ещё и пробег отматывают .. обсуждалось: - Дожим стекл с брелка- Дожим стекол с брелока ключа
Димычь
« Ответ #19 : 23.08.2011, 16:49:50 » |
у меня брелок-ключ. а насчет адаптера обыкновенные ккл, тут в минске сделан, но пробег не отматывает,адаптировать иожно,сам вприск адаптировал и время накала свечей.
drFaust
« Ответ #20 : 23.08.2011, 16:59:35 » |
Объяснить-то я могу, но с помощью ЮСБ ККЛ, ты это не сделаешь. Нужен КОМ ККЛ комп соответственно с ком портом и ДОСом. Если у тебя шнурок под КОМ порт, то объясню...
Димычь
« Ответ #21 : 23.08.2011, 17:06:13 » |
Объяснить-то я могу, но с помощью ЮСБ ККЛ, ты это не сделаешь. Нужен КОМ ККЛ комп соответственно с ком портом и ДОСом. Если у тебя шнурок под КОМ порт, то объясню... у меня usb шнурочек, а что ком разъем,более функционален??? а ты можешь это сделать???
drFaust
« Ответ #22 : 23.08.2011, 17:32:44 » |
могу, звони...
SS69
Golf 4 TDI ASZ Минск
« Ответ #23 : 08.09.2011, 10:23:50 » |
Объяснить-то я могу, но с помощью ЮСБ ККЛ, ты это не сделаешь. Нужен КОМ ККЛ комп соответственно с ком портом и ДОСом. Если у тебя шнурок под КОМ порт, то объясню... А с переходником USB->COM работает?
babuin
« Ответ #24 : 08.09.2011, 12:30:26 » |
Объяснить-то я могу, но с помощью ЮСБ ККЛ, ты это не сделаешь. Нужен КОМ ККЛ комп соответственно с ком портом и ДОСом. Если у тебя шнурок под КОМ порт, то объясню... А с переходником USB->COM работает? нет. прога ДОСовская,заточена только под железный ком-порт
GIII GI GII
SS69
« Ответ #25 : 08.09.2011, 12:53:28 » |
drFaust, сможеш подсобить?
Andrey.lida
« Ответ #26 : 13.09.2011, 18:37:48 » |
делал на B5 GP / блоки комфорта 1CO959799B прокатило, на седане и на универсале. делается все под досом с загрузочного диска, как выше отметили только с реальным COM-портом
Passat b5 / 1.9TDI AVB 165лс@342нм/ no CAT/no EGR/KKK BV43/3BAR MAP/серебро на ручке /
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #27 : 21.12.2011, 10:19:56 » |
А реально ли при нажатии кнопки закр. стекла закрываются. а не ждать там миллион лет.  ?
Brabus
VW Passat b5 1.9 TDI 96kw. brachte aus Hamburg Минск
« Ответ #28 : 21.12.2011, 13:21:35 » |
на пятом пассате нереально
 +375 44 712-60-84
« Ответ #29 : 21.12.2011, 13:49:40 » |
А реально ли при нажатии кнопки закр. стекла закрываются. а не ждать там миллион лет.  ? при установке сигнализации это реально
