VictorGTi
« Ответ #15 : 18.10.2010, 23:00:54 » |
TURBODIESEL, а ну так да )
Кофа Йох
« Ответ #16 : 19.10.2010, 09:05:13 » |
Макар, предлагаю просто перепечатывать с драйва сюда. Времени займет немного, а информативность повысится.
biziakoff
Corrado 1,8 vagzone
« Ответ #18 : 19.10.2010, 22:01:38 » |
Задние тормоза Вот начал переделку колхозного самопала, первым делом достал из загажника задние суппорта и цапфы к ним, избавился от барабанов, приобрел новые тормозные диски ATE и колодки к ним remsa, кучу тормозных трубок: — 2700 мм х2 — 350 мм х2 пару шлангов для суппортов. В общем решил избавиться от регулятора тормозных усилий! Как только снял барабаны на водительской стороне было заломано 2-а болта крепления цапф! Жестко! Было потрачено немерено свёрл, начиная с 3.8- 9 там болты, я, не знаю из чего сделаны были, сверла не просто тупились, а слизывались(сверлил с маслом)! короче точно по центру высверлить не удалось пришлось найти выход вот так, все же это лучше чем с двумя болтами… По итогу дня были проложены новые тормозные трубки на балке и от главного тормозного до регулятора тормозных усилий, скомпонованы и установлены задние тормоза, но все таки придется до заказывать трубку которая идет на заднее пассажирское колесо и 1 тормозной шланг, не учёл!
KW, 16vt, Borbet A, black - OEM+
biziakoff
Corrado 1,8 vagzone
« Ответ #19 : 19.10.2010, 22:47:28 » |
В планах сделать отрицательный развал задних колес, путем подкладывания шайб! есть у кого мысли по поводу всего этого???
Кофа Йох
« Ответ #20 : 20.10.2010, 00:32:27 » |
biziakoff, молодец, спасибо! )
VictorGTi
« Ответ #21 : 20.10.2010, 07:27:32 » |
biziakoff, когда брал гольфа себе битого ГТи там были подложены подшипники вместо шайб человек отъездил три года... и ничего ...даже резина до сих пор у меня стоит ))
VR
Corrado VR6 24V, Pontiac Vibe 1.8 AWD. Yamaha FZR г.Гомель
« Ответ #22 : 20.10.2010, 17:07:43 » |
Поздравляю с началом проекта. Удачи в ентом нелегком но приятном деле.
+375 029 180 семь семь 80 : +375 44 70 три девятки 70
falcon
« Ответ #23 : 20.10.2010, 18:19:27 » |
выкинт эти болты крепления цапф и поставь с твердостью хотя бы 10.9 а то останешься без колес на кочке
biziakoff
Corrado 1,8 vagzone
« Ответ #24 : 20.10.2010, 23:11:51 » |
А зря ругаешься нацяльника, болты проверенны реально на собственном опыте, внушают доверие...
biziakoff
Corrado 1,8 vagzone
« Ответ #25 : 20.10.2010, 23:14:27 » |
Доделал передние тормоза и установил стойки KW! Тормозные диски ATE, колодки REMSA… Тормозная система почти доделана, в общем все тот же вадик выдрал трубочки, которые идут из салона от ручника и выходят из под днища, а потом в них уперается кожух тросика ручника! Найдены подходящего диаметра алюминиевые трубки предстоит обрезать в нужный размер и слегка изогнуть, что бы было все в огне!
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #28 : 21.10.2010, 08:38:38 » |
А от чего такой дроссель стоит на коллекторе? И если ли там "хвост" с другой стороны, что бы ПДЗ прицепить?
falcon
« Ответ #29 : 21.10.2010, 11:42:56 » |
А зря ругаешься нацяльника, болты проверенны реально на собственном опыте, внушают доверие... не, боярин, ты не прав попробуй эти болты сверлом, как в масло пойдет а какие были старые ты уже знаешь я ж не из вредности советую )
