Автор Тема: Вытекает антифриз с бешеной скоростью  (Прочитано 6458 раз)
Axell_Z
« : 17.10.2010, 01:45:38 »
Passat B5 GP 2001г. 1.8Т АКПП (Америкос) Купил 2 месяца назад . Месяц ездил без проблем . На зиму решил поменять ОЖ слили старую (кстати был залит зелёный) заменили на красный , через некоторое время он стоа уходить в неизвестном направлении . Долго не могли найти причину вроде всё сухо дальше - хуже  стал уходить ещё быстрее  жена гоняла на СТО сказали что течь из двигателя короче надо движок вынимать менять прокладку и тд. и тп. ну и стоймость ремонта соответсвенно не маленькая . Смотрел сам течи из двигателя не заметил но по моему течёт из под бачка.  Подскажите пожалуйста возможные причины  и не разводят ли меня на СТО по поводу снятия двигателя так как машина первая и я ещё не очень во всём разбираюсь, или посоветуйте СТО или чела нормального кто бы мог установить точную причину утечки. Спасибо.
« Ответ #1 : 17.10.2010, 02:05:11 »
Если реально течен из-под расширительного бачка (трещина в бачке, резиновом патрубке), то со снятием двига пытаются обуть в лапти...
SeaDog
Ниссанище-терранище!
« Ответ #2 : 17.10.2010, 05:45:04 »
банальный вопрос - а сколько с учетом течей залил то всего?
и когда заливал после слива старо ОЖ в процессе залива был ли включен двиг и была ли включена печка?
COLT1911
VW JETTA 1,8Т 180 Л. С.
« Ответ #3 : 17.10.2010, 10:26:30 »
у меня тоже 1.8 2001 г. в. была похожая проблема подливал антифриз в день 2-3 раза....  дело было в пластиковых тройничках системы охлаждения 3 штуки которые последовательно трещали, меняешь один трещит другой... потом потекла помпа последним стал бачёк.По денюжкам весь ремонт недорогой только очень неприятно растянулось всё по времени на 2 месяца и десяток посещений сто. Прошло 2 года полёт нормальный
Душа хочет романтики - а жопа, приключений.
siva
passat B6 2.0TDI BKR 2006.г
МИНСК
« Ответ #4 : 17.10.2010, 10:29:36 »
соглошусь с bendera,  соотношение скока  слил и скока залил?НепонимающийНепонимающийНепонимающийНепонимающий??
        Пешеход
