minsk31
« : 02.09.2010, 13:58:12 » |
Здравствуйте! на днях купил динамики 16.5 в штатные места(передние двери). Снял фальшкрышку там есть два провода, они идут к фишке которая соединяет двери с кузовом. На выходе из фишки под предохранителями(с одной стороны) я нашел эти провода, но они входят в общий моток проводов и куда то уходят за предохранители. Добавлю, к магнитоле приходят только 2 пары проводов которые соединены с верхними динамиками в приборной панели. Вопрос: Куда уходят эти провода с дверей? Где их искать? Спасибо!
« Ответ #1 : 02.09.2010, 14:35:22 » |
не ищи их, сходи и купи себе провода 1,5мм2 .. и протяни заново от магнитолы, и подключи на задний канал, или на передний, но отключив панельные динамики
minsk31
« Ответ #2 : 02.09.2010, 18:04:29 » |
ну это я и собираюсь сделать, если не будет другого варианта. Просто не хочу резать родные провода для того чтоб подключиться к разъему который соединяет контакты между кузовом и дверью.
« Ответ #3 : 02.09.2010, 22:23:57 » |
По идее провода должны подходить где-то к магнитоле, просто в твоем случае, может быть, предыдущий хозяин их заизолировал и примотал к общему пучку проводов.
minsk31
« Ответ #4 : 03.09.2010, 16:00:11 » |
Вряд ли хозяин предыдущий такое сделал. Я видел на форуме тему с фотками как устанавливали автоаккустику в Golf3? но так и не понял как протянули провод из салона в дверь. В фишках дырку сверлить, что ли? Кстати, а как снимается белая круглая фишка та которая со стороны салона? Thank's
« Ответ #5 : 03.09.2010, 17:43:46 » |
В фишках дырку сверлить, что ли? Ну, или так, или если есть свободные разъемы на фишке - к ним подпаиваться. а как снимается белая круглая фишка та которая со стороны салона? Фото есть?
« Ответ #6 : 03.09.2010, 18:42:07 » |
minsk31, да, надо сверлить фишки и просовывать провода.. снимать её не надо, можно и так просверлить .. а вот снимается .. хм .. кажись просто поворачивается на пару градусов и на себя потом ..или во внуть ..
Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98 Минск,м-н Ангарская
« Ответ #7 : 03.09.2010, 22:49:46 » |
Сначала надо снять разъем со стороны двери повернув его на где-то полоборота, а потом на белой фишке нажать три фиксатора и вынуть ее в салон.
minsk31
« Ответ #8 : 04.09.2010, 22:03:27 » |
Спасибо за ответы буду пробовать!
Keks1
« Ответ #9 : 01.11.2010, 22:06:23 » |
В гольф 3 в передние двери по размерам нормально входит динамик 6.5 дюймов? И можно подключить передние двери не отключая понельные динамики? Вот себе думаю поставить Бошку Pioneer DEH-4200SD, и динамики JBL GT5 650С. Кто что скажет
Константин
« Ответ #10 : 01.11.2010, 22:45:34 » |
Фишку повернуть против часовой стрелки,она поднимется и отсоединится. А на эти 2 провода которые ты обнаружил сигнал идёт от магнитолы? В задних дверях динамики стояли? Если нет,то скорее всего с завода аккустика разведена только на приборку. Тогда сверли отверстия в маме и папе разьёмов двери под провод так,чтобы они были соосны прссоединённой фишке и тяни провод. Да, и провод помягче возьми,аккустический Чтоб не переламывался. Удачи.
« Ответ #11 : 02.11.2010, 01:11:26 » |
Keks1, да, стандартные 6,5 дюймов. Можно подключить и не отключая динамики на приборке, но либо через кроссовер, либо от второй пары выходов с магнитолы.
Keks1
« Ответ #12 : 02.11.2010, 15:44:42 » |
А что скажешь на счет динамиков и магнитолы стоит брать или нет. Стиль музыки разный.
« Ответ #13 : 03.11.2010, 01:14:53 » |
Keks1, и то, и другое - средненькое, неплохо для начального уровня. Смотря какие запросы перед ними ставятся.
Keks1
« Ответ #14 : 03.11.2010, 20:04:09 » |
Я не меломан, слуха особого нету, главное что бы не хрипели и бас был. Ну и качество что бы было хорошее. Я вообще слышал как они играю мне понравились, звук на всю и даже не хрипят. Ну а бюджет 250-280$
« Последнее редактирование: 03.11.2010, 21:15:24 от Keks1 »
