Rage_X
mbclub.by Минск
« Ответ #45 : 28.08.2010, 10:18:47 » |
Сабж. Утром на холодную заводится только с 3 раза, потом проблем никаких. Автос - Polo 2007 г.в. , 1.4 бенз, МКПП. Пробег оригинальный меньше 50 тык. Не знаю куда лезть даже, прощу помощи. Спасибо!
поменяй двигатель и не мучайся, а вообще-то эта ветка для проблем с двигателями, а для проблем с системой впрыска у нас есть специальная ветка
« Последнее редактирование: 16.11.2010, 12:50:40 от U s t a s »
Клуб любителей Мерседес-Бенц
MB w202 1.8 бензин, МКПП, черный, всё кроме климата, г.р. - 1996 und VW Polo 1.4 бензин, МКПП, серебристый, нет ничего, кроме климата, г.р. - 2007
Ex VW Colf 2 1.6 бензин, МКПП, золотистый, не было ничего, г.р. - 1987.
U s t a s
« Ответ #46 : 16.11.2010, 12:19:40 » |
вот такая ерунда у меня началась с Пассиком В5 1,8i 20v
совершенно ни с того - ни с сего... В один прекрасный вечер приехал, поставил в гараж - все отлично, никаких вопросов.
Прихожу на след день - завел раза с 20 только.. маслает, схватывает и глохнет. Раскочегарил таки с 20 раза - практически сразу заглушил и снова завел - с полоборота.... Вот такая проблема по утрам. Комп диагностика (спасибо ВАСу, нашел время, помог) никакого криминала не показала - все датчики и т.п. работают в нормальнм режиме...
Что скажут эксперты ?
заменил свечи, провода. Попробую померять давление топлива.
U s t a s
« Ответ #47 : 16.11.2010, 12:53:43 » |
Параллельно аналогичная проблема с Гольф 3 1,8 моно
тоже на голом месте, ни с того ни с сего...
заводится, правда с первого раза, но надо покрутить секунд 5 стартер. Раньше - с полоборота ( Машина стоит в гараже, влажность приемлимая. Бенз 92, поменял - свечи, провода, крышку траплера, фильтры. не помогло ( Комп диагностика проблему не выявила - все датчики и т.п. в норме.
Куда дальше копать ?
Pasha@VR6
« Ответ #48 : 16.11.2010, 15:19:20 » |
я-бы копал в сорону ДТВВ, ЛЗ и заслонки гор/хол воздуха при запуске.
*Marina*
« Ответ #49 : 20.12.2010, 23:37:54 » |
а если машина утром холодная с каким-то свистом заводится двухсекундным?)
« Ответ #50 : 20.12.2010, 23:56:14 » |
ну для начала нужно знать что за машина
Foxy
« Ответ #51 : 21.12.2010, 10:09:23 » |
*Marina*, чтоб каждый раз не спрашивали лучше указать машинку де-то в подписи или под аватаром. Ну или каждый раз с вопросом писать в теме сразу Ярик, там поло 2000-го года Было в другой теме. ПыСы. Может в порядке офтопа можешь предположить, куда покопать с попытками моего гольфа заглохнуть на холостых, когда немного прогреется? А то в первый раз диагностика показала ошибку датчика ХХ, а во второй раз выдала, что все нормуль. Но все же иногда пытается без газа в заторе заглохнуть. Нифига не приятно, когда этот домовой проявляется ))) ПыСы2. на поло мот ремень какой просто? чисто предположение блондинки конечна ))))
Рыжая Чернобурая шалунья Golf 1.8AAM (помним, любим, ...), почти фольксваген Skoda Fabia 1.4 16V AUB
*Marina*
« Ответ #52 : 21.12.2010, 19:09:01 » |
спасибо за дополнение....))) Polo, 2000г. АКПП... думаю, дело не в ремне...она как будто "чихает" когда холодная и то не всегда....хотелось бы узнать это какая-то проблема или нормальная реакция переночевавшей на холоде машины?
« Ответ #53 : 26.12.2010, 12:50:48 » |
*Marina*, напиши более в развернутом виде твою проблему. Ребятам с подробностями будет понятней. Просто трудно понять что такое Чихает мотор
« Последнее редактирование: 26.12.2010, 13:11:39 от -Yarik- »
U s t a s
« Ответ #54 : 15.04.2011, 12:00:56 » |
Докапал - подтравливал газовый клапан (ГБО). Вылечил заменой.
« Ответ #55 : 15.04.2011, 13:06:13 » |
U s t a sБенз 92 подтравливал газовый клапан (ГБО) От такая неожиданность!
dnadi
« Ответ #56 : 31.07.2011, 23:54:58 » |
Такая проблема: двигатель 1.4 (55 кВТ) 75 л.с. Golf 4 утром (да и вообще "на холодную") всегда заводится со второго раза, причем легко и без проблем. В течении 1-2 часов заводится с первой попытки. Подскажите СТО а лучше специалиста который мог бы помочь. Может кто то сам сталкивался. Спасибо
юрий23
« Ответ #57 : 03.02.2012, 09:54:00 » |
кто подскажет -1.9 tdi 96кв насос форсунка пасат в5 при-30 не замёрзнет в пути?
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994 Мозырь
« Ответ #58 : 03.02.2012, 11:09:34 » |
Кто скажет что моей поло не хвотает. Если пытаться заводить только свечи заливает. Брызгаю эфиром из балона на заслонку и заводится с первого раза. Перед зимой заменил масло свечи провода топл фильтр и фильтр на воздухан.
VW Passat B4 CL 1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996; VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
dimmddr
« Ответ #59 : 04.02.2012, 19:22:01 » |
юрий23, Всё зависит от предельной температуры топлива у вас в баке, т.н. арктика не должна. VW_ILYA, Датчик температуры ОЖ с утра какую температуру показывает?
VagCom 11.2, Дизельный компрессометр. 029-9146158
VW_ILYA
« Ответ #60 : 04.02.2012, 21:18:08 » |
заменил дтож на тех выходных(самый что ни наесть оригинал! старый тоже выходит рабочий). сразу 0 и прогревается до 90 постепенно. сегодня завели только с буксира.
