Rage_X
mbclub.by Минск
« Ответ #30 : 28.08.2010, 10:18:47 » |
Сабж. Утром на холодную заводится только с 3 раза, потом проблем никаких. Автос - Polo 2007 г.в. , 1.4 бенз, МКПП. Пробег оригинальный меньше 50 тык. Не знаю куда лезть даже, прощу помощи. Спасибо!
поменяй двигатель и не мучайся, а вообще-то эта ветка для проблем с двигателями, а для проблем с системой впрыска у нас есть специальная ветка
« Последнее редактирование: 16.11.2010, 12:50:40 от U s t a s »
Клуб любителей Мерседес-Бенц
MB w202 1.8 бензин, МКПП, черный, всё кроме климата, г.р. - 1996 und VW Polo 1.4 бензин, МКПП, серебристый, нет ничего, кроме климата, г.р. - 2007
Ex VW Colf 2 1.6 бензин, МКПП, золотистый, не было ничего, г.р. - 1987.
Rage_X
mbclub.by Минск
« Ответ #31 : 12.09.2010, 14:02:51 » |
и как его протестить?
Официалы ж тестили-тестили и сказали, что всё бодрячком...
« Ответ #32 : 12.09.2010, 16:30:33 » |
на Машиностроителей было предложено поменять форсунки, если пробема останется
а если после замены форсунки пробема останется, предложат поменять автомобиль....
« Ответ #33 : 12.09.2010, 16:38:39 » |
Rage_X
mbclub.by Минск
« Ответ #34 : 15.09.2010, 21:33:57 » |
короче поехал отец по гарантии на дальнейшее выявление косяков + ТО-2
Ничего не нашли, сказали что такая болезнь (читай "геморрой") присутствует на этих автосах с таким пихлом. Впринципе я посерфил форумы ФВ - примерно так и есть. Так что проблема не устранена....
« Ответ #35 : 15.09.2010, 21:50:32 » |
Вопрос - а если бы тебе изначально про такой гиммор на СТО сказали, ты бы мозх автоса перепрошивал бы ?
Rage_X
mbclub.by Минск
« Ответ #36 : 16.09.2010, 07:54:54 » |
Ответ думаю очевиден.... НЕТ ... похоже на развод - в тот раз делал другой мастер, щас в отпуске. Новый мастер все потестил, сказал что болезнь, часто такое видят... Попробовали развести на банку какой то шлачной присадки за 50 тыров (типа октан-бустер наверное...), тут подошел другой мастер, сказал что лил эту бодягу и толку ноль - батя естественно не стал брать (хотя чувствую если бы не второй чел - взял бы, ему бы втюхали).
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641 Серебронкс
« Ответ #37 : 17.09.2010, 02:00:37 » |
Ребята Совет Электрика-Диагноста свечи с нашим говеным топливом меняйте раз в 15-20 тыр и будет вам щастье
Challenge
VW Polo Connect, 2020 Минск-Каменка
« Ответ #38 : 17.09.2010, 04:21:27 » |
спасибо, прислушаемся.
"Лучше делать новости, чем писать о них."
Rage_X
mbclub.by Минск
« Ответ #39 : 27.09.2010, 17:58:07 » |
хм...залили 95-го и все гут пока.......
mostcss
« Ответ #40 : 01.11.2010, 16:47:53 » |
У меня VW Caddy 1.4i BCA 2005г.в., такой же как на Polo, была раз такая беда где-то в конце лета, со второго раза заводился и как не крути только со второго потом где-то через месяц само собой пропало и щас тьфу-тьфу-тьфу, мне кажется не стоит париться и выкидывать баблос на наши станции.
Challenge
« Ответ #41 : 01.11.2010, 19:01:45 » |
у меня собственно тоже само прошло, но раз уж 60 000 км накатала, то свечи заменили на очередном ТО.
Константин
« Ответ #42 : 01.11.2010, 23:24:26 » |
Была похожая ситуация на Ауди А6 и на Шарике 02г.в. Но правда на горячую,опишу на всякий случай,мот на мысль натолкнёт. На холодную заводились ОК. На горячую тож. Но стоило заглушить при температуре около 70 и всё. Следовало продолжительное кручение стартером и ленивый запуск в лутшем случае. После запуска обороты 2000, вонь из трубы пока не прогорит несгоревший бензин. Виноават был ДТОЖ. нашёл только после того,как полностью остывшую машину завёл и следил ВагКомом за показаниями ТОЖ.До 55 градусоф всё шло хорошо, но дальше начинался цирк: - 48 +56 и так далее,пока не прогреется до 75 градусов.Далее датчики вели себя корректно. Причём глючили на 2х машинах приблизительно в одном диапазоне. Из-заэтого машину нельзя было завести при такой температуре- горячий двигатель ЗАЛИВАЛО. Может у тя ситуация похожа но наоборот.В любом случае проверь ДТОЖ в динамике а не единичными измерениями. Удачи.
Seat Ibiza AAZ 95г., Golf 3 1Z 97г.
U s t a s
« Ответ #43 : 02.11.2010, 13:39:06 » |
вот такая ерунда у меня началась с Пассиком В5 1,8i 20v
совершенно ни с того - ни с сего... В один прекрасный вечер приехал, поставил в гараж - все отлично, никаких вопросов.
Прихожу на след день - завел раза с 20 только.. маслает, схватывает и глохнет. Раскочегарил таки с 20 раза - практически сразу заглушил и снова завел - с полоборота.... Вот такая проблема по утрам. Комп диагностика (спасибо ВАСу, нашел время, помог) никакого криминала не показала - все датчики и т.п. работают в нормальнм режиме...
Что скажут эксперты ?
Pasha@VR6
« Ответ #44 : 02.11.2010, 20:45:58 » |
"Эксперты" мыслят, что диагностику надо было делать не после, а во время З.Ы. Может контакт в разъеме плавающий, может еще что... Щас уж и экстрасенс не разбереццо ИМНО.
Константин
« Ответ #45 : 02.11.2010, 21:23:42 » |
Pasha@VR6, +1
