   Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Обсуждаем проблемы с заводкой автомобиля на холодную (ВСЕ МОДЕЛИ)  (Прочитано 87873 раз)
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #30 : 28.08.2010, 10:18:47 »
 Сабж. Утром на холодную заводится только с 3 раза, потом проблем никаких. Автос - Polo 2007 г.в. , 1.4 бенз, МКПП. Пробег оригинальный меньше 50 тык.
 Не знаю куда лезть даже, прощу помощи.
 Спасибо!
поменяй двигатель и  не мучайся, а вообще-то эта ветка для проблем с двигателями, а для проблем с системой впрыска у нас есть специальная ветка
« Последнее редактирование: 16.11.2010, 12:50:40 от U s t a s » Записан
Клуб любителей Мерседес-Бенц
MB w202 1.8 бензин, МКПП, черный, всё кроме климата, г.р. - 1996
und
VW Polo 1.4 бензин, МКПП, серебристый, нет ничего, кроме климата, г.р. - 2007
Ex VW Colf 2 1.6 бензин, МКПП, золотистый, не было ничего, г.р. - 1987.
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #31 : 12.09.2010, 14:02:51 »
и как его протестить?
 Официалы ж тестили-тестили и сказали, что всё бодрячком...
und
« Ответ #32 : 12.09.2010, 16:30:33 »
на Машиностроителей было предложено поменять форсунки, если пробема останется
а если после замены форсунки пробема останется, предложат поменять автомобиль....
« Ответ #33 : 12.09.2010, 16:38:39 »
http://volkswagen.msk.ru/
http://www.google.ru/custom?hl=ru&inlang=ru&newwindow=1&client=pub-1385869829508656&cof=FORID%3A13%3BAH%3Aleft%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fvwts.ru%2F%3BCX%3AVolkswagen%2520Technical%2520Site%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fvwts_logo_143x59.gif%3BLH%3A41%3BLP%3A1%3BLC%3A%230000ff%3BVLC%3A%23663399%3BDIV%3A%23336699%3B&adkw=AELymgW4zAXzDrjm7Ry8oaHAPrW_CgwAXYy1NmMC-IX_JnMQ6gpYJRkMSncL-tQLlev9vO98CU575lbB0_CjGRmVenl_OfpoBthqz-lo7gIfeNFWfvEALZpKaMsvcFD0i3hLwsjt_1eM979FN1FxAlbBQmwIlPnug2GdckGnBLxgR50aLOI3Ls-qvGyd6AVAvtSd9Na-iufd2Hhr2iFeatdNXuAMaj9mrmJTK4un3sFQN0SC9WE_eZl0Mha6xETxnWjoyr-5oihyogPvLOEilCk7Ul6DKzpLfTt_A48Qg0pBPlPy52Lk0ADXLpP9xvxZ-nWKNXFinjXb-xPfDa_RqGD8bFXystdO1LH0XNH7a08Q4w0MdHMQixZUqSgXMteYPyu1pzRUzVDuYDQAJLIbTNLTFk8IZyiCCQ&channel=2043794933&boostcse=0&ie=windows-1251&oe=windows-1251&q=%EF%F0%EE%E2%E5%F0%EA%E0+%C4%D2%CE%C6&cx=partner-pub-1385869829508656%3Avmcpx5uuk5e
а дальше уже найдёшь сам...
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #34 : 15.09.2010, 21:33:57 »
короче поехал отец по гарантии на дальнейшее выявление косяков + ТО-2
 Ничего не нашли, сказали что такая болезнь (читай "геморрой") присутствует на этих автосах с таким пихлом. Впринципе я посерфил форумы ФВ - примерно так и есть. Так что проблема не устранена....
und
« Ответ #35 : 15.09.2010, 21:50:32 »
Вопрос - а если бы тебе изначально про такой гиммор на СТО сказали, ты бы мозх автоса перепрошивал бы ?
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #36 : 16.09.2010, 07:54:54 »
Ответ думаю очевиден.... НЕТ Smiley
... похоже на развод - в тот раз делал другой мастер, щас в отпуске. Новый мастер все потестил, сказал что болезнь, часто такое видят... Попробовали развести на банку какой то шлачной присадки за 50 тыров (типа октан-бустер наверное...), тут подошел другой мастер, сказал что лил эту бодягу и толку ноль - батя естественно не стал брать (хотя чувствую если бы не второй чел - взял бы, ему бы втюхали).
und
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641
Серебронкс
« Ответ #37 : 17.09.2010, 02:00:37 »
Ребята Совет Электрика-Диагноста свечи с нашим говеным топливом меняйте раз в 15-20 тыр и будет вам щастье
Challenge
VW Polo Connect, 2020
Минск-Каменка
« Ответ #38 : 17.09.2010, 04:21:27 »
спасибо, прислушаемся.
"Лучше делать новости, чем писать о них."
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #39 : 27.09.2010, 17:58:07 »
хм...залили 95-го и все гут пока.......
und
mostcss
« Ответ #40 : 01.11.2010, 16:47:53 »
У меня VW Caddy 1.4i BCA 2005г.в., такой же как на Polo, была раз такая беда где-то в конце лета, со второго раза заводился и как не крути только со второго потом где-то через месяц само собой пропало и щас тьфу-тьфу-тьфу, мне кажется не стоит париться и выкидывать баблос на наши станции.
Challenge
Минск-Каменка
« Ответ #41 : 01.11.2010, 19:01:45 »
у меня собственно тоже само прошло, но раз уж 60 000 км накатала,
то свечи заменили на очередном ТО.
Константин
« Ответ #42 : 01.11.2010, 23:24:26 »
Была похожая ситуация на Ауди А6 и на Шарике 02г.в. Но правда на горячую,опишу на всякий случай,мот на мысль натолкнёт.
 На холодную заводились ОК. На горячую тож. Но стоило заглушить при температуре около 70 и всё. Следовало продолжительное кручение стартером
 и ленивый запуск в лутшем случае. После запуска обороты 2000, вонь из трубы пока не прогорит несгоревший бензин. Виноават был ДТОЖ.
нашёл только после того,как полностью остывшую машину завёл и следил ВагКомом за показаниями ТОЖ.До 55 градусоф всё шло хорошо,
но дальше начинался цирк: - 48  +56 и так далее,пока не прогреется до 75 градусов.Далее датчики вели себя корректно. Причём глючили на 2х машинах
приблизительно в одном диапазоне. Из-заэтого машину нельзя было завести при такой температуре- горячий двигатель ЗАЛИВАЛО.
Может у тя ситуация похожа но наоборот.В любом случае проверь ДТОЖ в динамике а не единичными измерениями. Удачи.
Seat Ibiza AAZ 95г., Golf 3 1Z 97г.
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #43 : 02.11.2010, 13:39:06 »
вот такая ерунда у меня началась с Пассиком В5 1,8i 20v
совершенно ни с того - ни с сего...
В один прекрасный вечер приехал, поставил в гараж - все отлично, никаких вопросов.
Прихожу на след день - завел раза с 20 только.. маслает, схватывает и глохнет. Раскочегарил таки с 20 раза - практически сразу заглушил и снова завел - с полоборота....  Вот такая проблема по утрам.
Комп диагностика (спасибо ВАСу, нашел время, помог)  никакого криминала не показала - все датчики и т.п. работают в нормальнм режиме...
Что скажут эксперты ?
Pasha@VR6
« Ответ #44 : 02.11.2010, 20:45:58 »
"Эксперты" мыслят, что диагностику надо было делать не после, а во время Smiley З.Ы. Может контакт в разъеме плавающий, может еще что... Щас уж и экстрасенс не разбереццо ИМНО.
"Иногда и во флуде рождается истина..." (с) Pasha@VR6 "... там-же она и умирает" (с) D.Lus
Константин
« Ответ #45 : 02.11.2010, 21:23:42 »
Pasha@VR6, +1
   Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
