   Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Обсуждаем проблемы с заводкой автомобиля на холодную (ВСЕ МОДЕЛИ)  (Прочитано 40887 раз)
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #60 : 28.08.2010, 10:18:47 »
 Сабж. Утром на холодную заводится только с 3 раза, потом проблем никаких. Автос - Polo 2007 г.в. , 1.4 бенз, МКПП. Пробег оригинальный меньше 50 тык.
 Не знаю куда лезть даже, прощу помощи.
 Спасибо!
поменяй двигатель и  не мучайся, а вообще-то эта ветка для проблем с двигателями, а для проблем с системой впрыска у нас есть специальная ветка
« Последнее редактирование: 16.11.2010, 12:50:40 от U s t a s » Записан
Клуб любителей Мерседес-Бенц
MB w202 1.8 бензин, МКПП, черный, всё кроме климата, г.р. - 1996
und
VW Polo 1.4 бензин, МКПП, серебристый, нет ничего, кроме климата, г.р. - 2007
Ex VW Colf 2 1.6 бензин, МКПП, золотистый, не было ничего, г.р. - 1987.
spectrum_88
« Ответ #61 : 07.02.2012, 00:00:10 »
Всем привет! Утром заводится очень плохо, и когда схватывает, то такое ощущение что запускается с тремя цилиндрами а четвёртый тока через несколько секунд подключается.... Компрессия нормальная, угол опережения задигания выставляется автоматом, все свечи рабочие, единственное что не проверил идёт ли питание ко всем свечам... Подскажите в чём ещё может быть проблема, посоветуйте специалиста плиз!
Passat B5  1.9 TDI, 2000, ATJ, механика, 85 kW
dimmddr
« Ответ #62 : 07.02.2012, 20:52:02 »
VW_ILYA, Тогда надо смотреть в сторону датчика температуры воздуха (часто в расходомере стоит) и дроссельную заслонку(маловероятно)
spectrum_88, Что значит очень плохо? долго стартером крутите? Для начала конечно проверяйте подачу напряжения на свечи и адекватность показаний температуры ОЖ (хотя бы по времени горения лампы накала на приборке)
spectrum_88
« Ответ #63 : 08.02.2012, 01:01:06 »
да,стартером долго приходится крутить, на панели приборов спиралька свечей накала горит таким образом: чем холоднее,тем дольше горит....
miron21
« Ответ #64 : 09.04.2012, 10:59:02 »
Гольф2. 1,6 бензин. Моновпрыск. 91 год.
Возникла проблема после переборки стартера: на холодную не заводится. Раньше стартер тупил, еле крутил, но в итоге после усилий схватывал. Теперь же маслает хорошо, но не заводит двигатель. Думал на свечи. Снял крышку трамплера и обнаружил снутри влагу. Поменял крышку и свечи (у них зазор огромный уже был). Эфект нулевой. С толкача легко завелась и поехал. Пока доехал машина естественно нагрелась и на горячую заводилась очень даже неплохо. Спустя ночь отказалась заводится. Думаю попробовать кинуть новый акум, так как всем этим я его изрядно подсодил.
Tigro
VW Passat B5 1.9 TDI  (66 kw) 1998 г.Витебск
« Ответ #65 : 02.03.2013, 01:25:04 »
Этот сайт умер уже по ходу давненько!
форум
Volkswagen Passat B5 1.9 TDI  (66 kw) 90 л.с.. 1998 г.в.
Foxy
« Ответ #66 : 02.03.2013, 10:08:01 »
Что к чему, какой сайт? Тему имели в виду? Так так и пишите. Да и вообще такие проблемы сбольшего индивидуальны, а для этого лучше сразу посмотреть вживую, а не ждать диагностики по фото.
Рыжая Чернобурая шалунья
egor.94
« Ответ #67 : 07.12.2013, 08:14:56 »
гольф 3 дизель 1.9
воздух идёт из фильтра до фильтра тоесть избака всё норм фильтр новый трубки тоже после фильтра до двигателя тоже новые трубки, откуда может быть там воздух и берётся он после 3х и более часов простоя тоесть если заглушить то через час его там небудет а если ночь постоит то см 3 воздух сраху при прокачке их фильтра выходит
passat b6
loza7
« Ответ #68 : 15.12.2013, 13:56:27 »
ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ В3 стал глохнуть (((?
Заводится отлично, минут через пять как прогреется двигатель (не на ходу ) начинает как бы сам добавлять газу и глохнет ((( Сразу не заводится, постоит чуть заводится и опять та же история, в чём причина, кто подскажет Не понимаю ?Четыре года ездила и проблем таких не было .
Вот такие проблемы уже два дня ,сегодня кое как на работу приехала ,два раза глохла ((
« Ответ #69 : 15.12.2013, 16:12:38 »
 а посвятить в то, какой у Вас двигатель, какая система впрыска, каое буквенное обозначение двигателя - считаете не существенным ?
И прочитанные при регистрации правила не для Вас ?
egor.94
« Ответ #70 : 23.03.2014, 15:09:56 »
На гольф3движок1.9D
Проблемам трос холодного пуска лопнул он автоматический у меня . После этого не могу завести нехватает оборотов примерно 100-200. Где можно найти трос или как исправить ситуацию эту. Завёл с 3 раза но пришлось просить чтоб нажал кто небуть на холодный пуск тогда заводится.
Свечи новые с насосом форсунками и фильтрами все норм
passat b6
Гаврилина
« Ответ #71 : 05.08.2014, 20:59:13 »
У меня вопрос по ремонту машинки VW мультивен 1988  1.6 D.  не ездила с декабря прошлого года. Сейчас не заводится. Стартер отремонтировали, аккумулятор новый.
   Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
