   Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Обсуждаем проблемы с заводкой автомобиля на холодную (ВСЕ МОДЕЛИ)  (Прочитано 37845 раз)
Rage_X
mbclub.by
« Ответ #45 : 28.08.2010, 10:18:47 »
 Сабж. Утром на холодную заводится только с 3 раза, потом проблем никаких. Автос - Polo 2007 г.в. , 1.4 бенз, МКПП. Пробег оригинальный меньше 50 тык.
 Не знаю куда лезть даже, прощу помощи.
 Спасибо!
поменяй двигатель и  не мучайся, а вообще-то эта ветка для проблем с двигателями, а для проблем с системой впрыска у нас есть специальная ветка
« Последнее редактирование: 16.11.2010, 12:50:40 от U s t a s » Записан
Клуб любителей Мерседес-Бенц
MB w202 1.8 бензин, МКПП, черный, всё кроме климата, г.р. - 1996
und
VW Polo 1.4 бензин, МКПП, серебристый, нет ничего, кроме климата, г.р. - 2007
Ex VW Colf 2 1.6 бензин, МКПП, золотистый, не было ничего, г.р. - 1987.
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #46 : 16.11.2010, 12:19:40 »
вот такая ерунда у меня началась с Пассиком В5 1,8i 20v
совершенно ни с того - ни с сего...
В один прекрасный вечер приехал, поставил в гараж - все отлично, никаких вопросов.
Прихожу на след день - завел раза с 20 только.. маслает, схватывает и глохнет. Раскочегарил таки с 20 раза - практически сразу заглушил и снова завел - с полоборота....  Вот такая проблема по утрам.
Комп диагностика (спасибо ВАСу, нашел время, помог)  никакого криминала не показала - все датчики и т.п. работают в нормальнм режиме...
Что скажут эксперты ?
заменил свечи, провода.
Попробую померять давление топлива.
U s t a s
« Ответ #47 : 16.11.2010, 12:53:43 »
Параллельно аналогичная проблема с Гольф 3 1,8 моно
тоже на голом месте, ни с того ни с сего...
заводится, правда с первого раза, но надо покрутить секунд 5 стартер. Раньше - с полоборота ( Машина стоит в гараже, влажность приемлимая.
Бенз 92, поменял - свечи, провода, крышку траплера, фильтры.
не помогло (
Комп диагностика проблему не выявила - все датчики и т.п. в норме.
Куда дальше копать ?
Pasha@VR6
« Ответ #48 : 16.11.2010, 15:19:20 »
я-бы копал в сорону ДТВВ, ЛЗ и заслонки гор/хол воздуха при запуске.
*Marina*
« Ответ #49 : 20.12.2010, 23:37:54 »
а если машина утром холодная с каким-то свистом заводится двухсекундным?)
« Ответ #50 : 20.12.2010, 23:56:14 »
ну для начала нужно знать что за машина Smiley
Foxy
« Ответ #51 : 21.12.2010, 10:09:23 »
*Marina*, чтоб каждый раз не спрашивали лучше указать машинку де-то в подписи или под аватаром. Ну или каждый раз с вопросом писать в теме сразу Подмигивающий
Ярик, там поло 2000-го года Smiley Было в другой теме.
ПыСы. Может в порядке офтопа можешь предположить, куда покопать с попытками моего гольфа заглохнуть на холостых, когда немного прогреется? А то в первый раз диагностика показала ошибку датчика ХХ, а во второй раз выдала, что все нормуль. Но все же иногда пытается без газа в заторе заглохнуть. Нифига не приятно, когда этот домовой проявляется  )))
ПыСы2. на поло мот ремень какой просто?  чисто предположение блондинки конечна ))))
Рыжая Чернобурая шалунья
*Marina*
« Ответ #52 : 21.12.2010, 19:09:01 »
спасибо за дополнение....))) Polo, 2000г. АКПП... думаю, дело не в ремне...она как будто "чихает" когда холодная  и то не всегда....хотелось бы узнать это какая-то проблема или нормальная реакция переночевавшей на холоде машины?
« Ответ #53 : 26.12.2010, 12:50:48 »
*Marina*, напиши более в развернутом виде твою проблему. Ребятам с подробностями будет понятней. Просто трудно понять что такое Чихает мотор Sad
« Последнее редактирование: 26.12.2010, 13:11:39 от -Yarik- » Записан
U s t a s
« Ответ #54 : 15.04.2011, 12:00:56 »
не помогло (
Докапал - подтравливал газовый клапан (ГБО). Вылечил заменой.
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #55 : 15.04.2011, 13:06:13 »
U s t a s
Цитировать
Бенз 92
Цитировать
От такая неожиданность!
dnadi
« Ответ #56 : 31.07.2011, 23:54:58 »
Такая проблема: двигатель 1.4 (55 кВТ) 75 л.с. Golf 4 утром (да и вообще "на холодную") всегда заводится со второго раза, причем легко и без проблем. В течении 1-2 часов заводится с первой попытки. Подскажите СТО а лучше специалиста который мог бы помочь. Может кто то сам сталкивался. Спасибо
юрий23
« Ответ #57 : 03.02.2012, 09:54:00 »
кто подскажет -1.9 tdi 96кв насос форсунка пасат в5 при-30 не замёрзнет в пути?
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #58 : 03.02.2012, 11:09:34 »
Кто скажет что моей поло не хвотает. Если пытаться заводить только свечи заливает. Брызгаю эфиром из балона на заслонку и заводится с первого раза. Перед зимой заменил масло свечи провода топл фильтр и фильтр на воздухан.
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
dimmddr
« Ответ #59 : 04.02.2012, 19:22:01 »
юрий23, Всё зависит от предельной температуры топлива у вас в баке, т.н. арктика не должна.
VW_ILYA, Датчик температуры ОЖ с утра какую температуру показывает?
VW_ILYA
Мозырь
« Ответ #60 : 04.02.2012, 21:18:08 »
заменил дтож на тех выходных(самый что ни наесть оригинал! старый тоже выходит рабочий). сразу 0 и прогревается до 90 постепенно. сегодня завели только с буксира.
   Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
