valentin v
« : 27.08.2010, 21:27:40 » |
Я вижу по этой теме не много ответов, но тем не менее, при повороте руля что в право, что влево какой то то ли гул, то ли треск ,руль не бьет, не тянет 2 года не менял жидкость она в норме кто че скажет?
« Ответ #1 : 27.08.2010, 22:24:12 » |
при повороте руля что в право, что влево какой то то ли гул, то ли треск в начале движения руля или уже в самом крайнем положении ?
valentin v
« Ответ #2 : 29.08.2010, 19:38:41 » |
В начале. На сто сказали что так работает гидроусилитель, но мне казалось что он должен крутиться(ка например мне дали прокатиться на honda cr v) ,без малейшего звука
« Ответ #3 : 29.08.2010, 20:14:37 » |
сколько лет той honda cr v, какой у нее пробег и какой у нее усилитель, мот ляктрычны ?
valentin v
« Ответ #4 : 29.08.2010, 20:53:04 » |
2006 на счет электрики не знаю, а что скажешь по поводу моей проблемы
« Ответ #5 : 29.08.2010, 22:27:19 » |
скажу, что твой автос на 6 лет дольше эксплуатируется, чем honda cr v. А вечного нет ничего. Может подшипничек в ГУРе потихоньку даёт о себе знать, а может спецы с СТО и правы. Кста, челы с СТО специализируются на гидравлике и рейках или просто широкоформатные спецы ? 2006 на счет электрики не знаю
так а если реально там электроусилитель.... сравнивать электро- и гидро- усилители как-то не корректно.
« Последнее редактирование: 29.08.2010, 22:49:18 от Андрей VW Passat B3 »
valentin v
« Ответ #6 : 30.08.2010, 17:49:01 » |
Не, они не смотрели, просто менял колодки заодно и спросил.А определить если это подшипник в ГУРе проблематично?
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск минск
« Ответ #7 : 30.08.2010, 23:08:14 » |
Почему?
\\// \\//\\// __/----\__ \/ \/ \/ ^-@----@-^ 7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW. говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
« Ответ #8 : 31.08.2010, 06:43:27 » |
Не, они не смотрели, просто менял колодки заодно и спросил. ну а они заодно и ответили....
valentin v
« Ответ #9 : 04.09.2010, 11:20:02 » |
Все оказалось на много проще, было залито у меня чуть ниже нормы, просто подлил swaga и no problem!!!!
« Ответ #10 : 04.09.2010, 13:10:08 » |
О как.... а вначале было : 2 года не менял жидкость она в норме кто че скажет?
« Последнее редактирование: 04.09.2010, 13:13:12 от Андрей VW Passat B3 »
