Автор Тема: Климат не греет  (Прочитано 3086 раз)
mitia88
« : 19.08.2010, 14:22:13 »
Всем привет, как то писал ранее о проблеме но пока устранить не удалось, суть в чем : пассат В5+ 2001 года выпуска 2.0 бензин, после приобретения поменял радиатор и как следствие жидкость охлождающую, после чего из могучего климат контроля пропал горячий воздух- отписался на сайте , посоветовали разваздушить-поступил как посоветовали  как итог после прогрева двигателя до 90градусов и включения климата буквально секунд тридцать идет что то похожее на теплый воздух а затем все прекращается, если кто нить сталкивался то подскажите че делать или направьте в надежные чуткие руки толкового автослесаря0- всем спасибо?
термостат вроде работает- хотя гармотную его работу проверить не знаю как
« Последнее редактирование: 19.08.2010, 17:00:14 от mitia88 » Записан
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #1 : 19.08.2010, 16:23:17 »
А термостат нормально работает? У меня тоже была похожая проблема, дул тёплый воздух. Заменил его и начало греть.
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ
Город холодильников
« Ответ #2 : 19.08.2010, 20:12:02 »
Проверить термостат просто.
Заводите машину и какое-то время держитесь за входной патрубок радиатора, он должен быть холодным вплоть до того момента, пока не начнёт ползти стрелка температуры вверх, в этот момент начинает открываться термостат и гнать ОЖ на большой круг, патрубок должен начать теплеть, если он теплеет сразу как заводите, беда с термостатом, надо чёта думать по поводу ослабления кошелька.
За проезд передаём
VW Passat B1 - оно поедет...
mitia88
« Ответ #3 : 20.08.2010, 11:25:56 »
термостат проверил как и посоветовали-вроде работает- если обороты вентилятора большие не врубать что то теплое дует-если сильнее холодный воздух начинает гнать
