goea
« : 17.08.2010, 17:11:06 » |
Иногда при подаче газа (при разгоне) тянет руль налево, если отпустить газ руль освобождается.
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #1 : 17.08.2010, 17:12:23 » |
Давление в колёсах одинаковое?
goea
« Ответ #2 : 17.08.2010, 18:03:25 » |
да
Sleem
« Ответ #3 : 17.08.2010, 18:04:51 » |
И на ровной дороге так?
goea
« Ответ #4 : 17.08.2010, 18:21:22 » |
И на ровной дороге так? да
Sleem
« Ответ #5 : 17.08.2010, 18:23:51 » |
Развал давно делали? Больше ни каких симптомов нет? Может гулл на скорости, хруст при поворотах или ещё что?
Al_Ek
« Ответ #6 : 17.08.2010, 20:47:19 » |
Смотри в передней подвеске сайлентблоки в рычагах порваны это 100 %
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
Sleem
« Ответ #7 : 17.08.2010, 21:41:07 » |
Может ещё амортизатор присмерти......
COLT1911
VW JETTA 1,8Т 180 Л. С.
« Ответ #8 : 17.08.2010, 23:27:44 » |
у меня такое тож было - смотри переднюю подвеску
Душа хочет романтики - а жопа, приключений.
« Ответ #9 : 17.08.2010, 23:47:02 » |
Если было - значит причину устранил. Не скупись, дай челу вводную, на что в подвеске обратить внимание...
Dieselist
Vel 187-82-16 Борисов
« Ответ #10 : 26.11.2011, 19:37:04 » |
У кого такая проблема, рекомендую рулеткой померять базу (расстояние между осями) колес справа и слева, разница в 1-3 см может быть: получается, что машина едет "в четыре колеса". Выравнивается иногда элементарно: ослаблением болтов передней или задней балки и, соответственно, смещением этой балки либо вперед либо назад с последующей затяжкой болтов балки (пишу, применительно к Г-2, на более сложных моделях лучше воспользоваться услугами СТО), а иногда эта проблема может вызвана последствиями ДТП. В таком случае, устранить её уже практически невозможно (или не целесообразно - применительно к Г-2)...
Очень грозная зверюга - корчуваген дизелюга!
Rhoelofsen
« Ответ #11 : 26.11.2011, 20:03:18 » |
Начинать надо с тупой замены передней пары резины на звднюю или просто на другую, если картина не изменилась - делать, как написал b]Dieselist[/b], проверять базу по сторонам, и смотреть всю подвеску. Но добавлю, что последний раз при симптомах, озвученных ТС, пришлось заменить подрамник - оказался гнутый.
"Не забывайте, что вам принадлежит машина, а не дорога!" (c)
pilig13
« Ответ #12 : 26.11.2011, 20:34:34 » |
+1
