Автор Тема: Нужно ли чистить кондиционер?  (Прочитано 15832 раз)
ДИНО
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ В5 1,9tdi AHU минск
минск
« Ответ #15 : 19.08.2010, 23:54:37 »
тогда лучше без него - и никакого гемора Hysterical
\\//  \\//\\//    __/----\__
7797062 МТС,VELCOM.СЕРГЕЙ LT28->GOLF2->T4->GOLF3->PASSAT В5-это из VW.
говорить не думая-все равно что стрелять не целясь!
Challenge
VW Polo 1.4 Trendline 2008
Минск-Восток-2
« Ответ #16 : 19.08.2010, 23:59:05 »
вот-вот, и ничего не нужно чистить))))
"Лучше делать новости, чем писать о них."
Minsk /Vostok-2 (East Side)/
« Ответ #17 : 20.08.2010, 00:04:35 »
сегодня знакомым чистился подобной пеной .. через трубку надул в воздуховоды ... сказал, что результат нормальный .. в машине начало лавандой пахнуть
« Ответ #18 : 20.08.2010, 00:11:36 »
SnaKeR, а эта пена потом чо - сама высыхает? Или при включении кондишена начинает переть изо всех щелей?
ДИНО
минск
« Ответ #19 : 20.08.2010, 00:23:22 »
испаряется - убивая при этом вредный грибок
« Ответ #20 : 20.08.2010, 00:51:59 »
Хммм... Надо подумать, а то у меня после отключения кондея воздух некоторое время пахнет пылью...
Brabus
VW Passat b5 1.9 TDI 96kw. brachte aus Hamburg
« Ответ #21 : 20.08.2010, 09:00:23 »
из ссылки:
 не уверен, что только запах прибьет...
http://sviat.by/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=148
 Средство для очистки системы кондиционирования. Уничтожает бактерии, грибки, плесень и вирусы, которые вызывают неприятный запах, симптомы сенной лихорадки и другие аллергические реакции, в любых системах кондиционирования воздуха. Очищает всю систему за 10 минут. Дезодорирует обивку и коврики, оставляя запах «нового» автомобиля. Продукт отвечает европейским стандартам согласно Директиве BS EN 13697.
Применение:
Убедитесь, что все окна автомобиля закрыты.
Передвиньте кресло переднего пассажира вперед до отказа и опустите спинку.
Заведите двигатель.
Включите кондиционер на полную мощность в режиме рециркуляции и направьте основной поток воздуха через вентиляционные решетки панели приборов.
Установите Air Conditioning Cleaner на коврик заднего пассажира в вертикальном положении.
Нажмите на крышку баллончика вниз до защелкивания.
Покиньте автомобиль и убедитесь, что все двери закрыты.
Когда флакон полностью опустеет, дайте кондиционеру поработать еще 5 минут.
Выключите двигатель и осторожно удалите пустой флакон.
Внимание! На рукоятках управления (рычаг ручного тормоза, ручка КПП и т.п.) может появиться влага. Эта влага безопасна и ее следует удалить сухой чистой тряпкой. Запах препарата будет ощущаться приблизительно 24 часа и затем исчезнет, оставив запах «нового» автомобиля.
Вопрос: этот балон с аэрозолью ставить на коврик за сиденье, которое опустили вертикально, либо за водительское сиденье??
+375 44 712-60-84
ДИНО
минск
« Ответ #22 : 20.08.2010, 10:02:08 »
Это что касается ХАДО.
Средство для очистки и профилактики автомобильных кондиционеров.
Применяется для безразборной очистки воздуховодов сложной конфигурации современных автомобильных кондиционеров. Быстро и эффективно устраняет загрязнения и обеспечивает приток свежего воздуха. Имеет дезинфицирующие свойства. Уничтожает грибки и бактерии, тем самым предотвращает риск развития аллергии и других заболеваний дыхательных путей.
Преимущества
очищает кондиционер от загрязнений, обеспечивает приток свежего и чистого воздуха из кондиционера;
дезинфицирует систему кондиционирования, удаляет затхлый запах, уничтожает грибки и бактерии;
образует бактерицидную пленку на испарителе кондиционера и воздушных каналах.
Применение и дозировка.
Полностью распылить содержимое баллона в дефлектор (воздуховод) холодного воздуха кондиционера, используя трубку–удлинитель.
Через 15 – 30 минут запустить двигатель, и дать ему поработать на холостом ходу 3 – 4 минуты с включенным вентилятором кондиционера.
Примечание:
Первый этап очистки проводить при неработающем двигателе, открытых дверях в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Содержит биологически активные вещества.
Dimson
Passat B-5, V6, 2,5 TDI, BDG, 2004 г.в.
г.Минск
« Ответ #23 : 20.08.2010, 13:09:42 »
из ссылки:
за пассажирское сиденье, на инструкции к баллончику все понятно нарисовано.
Shakatak style
gringo1982
« Ответ #24 : 17.05.2016, 19:13:15 »
Працедуру чистки кандиционера выполнял сам, с помащью спец. аэразольного баллончика, который стоил окала 10 доларов. Ставиш в салон, тыц-на клапанчик, воздух в салоне на рециркуляцию (закрыть заслонку), двери закрыл, 10-15 мин на улице пакурил, и гатово!
Свежий воздух в салоне!
Я с неприятным запахом от кондиционера боролся собственными силами и сравнительно не долго по времени. В сумме все обошлось 140 000 рублей. Купил  пенный очиститель кондиционера SP5152  StepUp http://mscar.by/cat/ochistiteli-konditsionera_1518048/ за трубочку предлагали выложить почти 100 000 р. я не взял и был прав. Обошелся обычным шланжиком от капельницы. Воткнул в отводную трубку поглубже и пустил пены, потом воткнул в центральный воздуховод поглубже впустил пены и в боковые. Все прошипело, продул. Запах пропал и возможно это субъективно, но стал лучше работать испаритель.
Drakosha
« Ответ #25 : 25.09.2018, 16:49:54 »
Странненький вопросец. Ну конечно нужно. Пыль как минимум. А еще и грибок может завестись.
« Ответ #26 : 25.09.2018, 23:28:56 »
Об этом написали инженеры создатели авто в инструкции и рекламенте инспекций.
