Автор Тема: Скрип в подвеске  (Прочитано 5613 раз)
ceregin
Golf 4 1.6 16V
« : 17.08.2010, 09:22:10 »
У меня периодически скрипит подвеска (спереди, слева), не могу понять откуда. Причем скрипеть начинает где-то через 15-20 минут езды. Скрип похож на старую кровать )). Возникает в случае езды по неровностям.... Если выйти с машины и покачать ее в районе левого колеса, то скрип отчетливо слышен...Может кто сталкивался с этим? Машина Golf 4
P.S. думал может рычаг стабилизатора, поливал его водой, но скрип остался...
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #1 : 17.08.2010, 10:55:05 »
Это не стойка стабилизатора, а скорее всего саленблоки твои. У меня в эту жаркую погоду тоже с одной стороны начело скрипеть. Сначало думал амортизатор, но потом выяснелось от куда он идёт.
ceregin
Golf 4 1.6 16V
« Ответ #2 : 17.08.2010, 11:59:58 »
Насколько это опасно для них? Стоит ли менять их или это просто скрип?
Sleem
Могилёв
« Ответ #3 : 17.08.2010, 12:03:37 »
завтра - после завтра спадёт жара, пройдёт дождь вот и посмотришь пройдёт он или нет.
Может и надо заменить. Но у меня время от времени он проподает.
« Ответ #4 : 17.08.2010, 12:17:50 »
Если есть "отдача" (люфт с ударом) на резком торможении и "отдача" при полном останове (люфт с ударом или скрипом и откатом кузова назад) то опасно может быть.
