2GariN
« : 12.08.2010, 21:32:39 » |
Люди, человеки, товарищи... Прошу помощи. Недавно взял себе Jetta 2 GT 85г. У бывшего владельца она долгое время стояла на улице. Попытки завести на месте полностью провалились. На эвакуаторе перетащили её поближе ко мне. Потихоньку начал над ней шаманить, после многочисленных попыток все-таки завелась. Решено было поменять: аккум, ВВ провода, свечи, крышку трамблера. После замены этих деталей пропали даже позывы к схватыванию (нету даже "чих-пых") Стартер крутит, насос жужжит... но на этом все и заканчивается... Помогите, кто чем может!!!
Jetta 2 GT 85г.
МихWил
MK2 2.0T MS2 Логойск
« Ответ #1 : 12.08.2010, 23:36:59 » |
Что за мотор? Впрыск какой?
« Ответ #2 : 12.08.2010, 23:44:40 » |
а искор есть ?
2GariN
« Ответ #3 : 13.08.2010, 00:07:56 » |
Карбюратор... Ой, сорри... Инжектор
« Последнее редактирование: 13.08.2010, 00:14:22 от 2GariN »
Jetta 2 GT 85г.
2GariN
« Ответ #4 : 13.08.2010, 00:09:06 » |
а искор есть ? Да, искра есть на всех четырех свечах...
Jetta 2 GT 85г.
2GariN
« Ответ #5 : 13.08.2010, 00:10:46 » |
Сегодня было выдвинуто мнение, что после замены крышки трамблера сбилось зажигание... Завтра с утра будем развеивать этот миф...!!!
Jetta 2 GT 85г.
МихWил
« Ответ #6 : 13.08.2010, 00:15:37 » |
насос жужжит...
И что ж это за карбюратор, в джете 85 года, которому нужен электро насос??? Сегодня было выдвинуто мнение, что после замены крышки трамблера сбилось зажигание... Завтра с утра будем развеивать этот миф...!!!
Этож как надо крышку менять, что-б зажигание сбилось??? Молотком? ззы: Свечи сухие?
2GariN
« Ответ #7 : 13.08.2010, 00:18:46 » |
насос жужжит...
Этож как надо крышку менять, что-б зажигание сбилось??? Молотком? ззы: Свечи сухие? Не карб а инжектор... Сорри... Свечи сухие, как до замены, так и после... Вот только до замены он хоть раз, да завелся... Да и чихал, а сейчас мертв...
Jetta 2 GT 85г.
МихWил
« Ответ #8 : 13.08.2010, 00:19:21 » |
Инжектор.. Пусковая форсунка ссыт? Нужны буквы мотора, или на крайняк фото дозатора-распределителя..
2GariN
« Ответ #9 : 13.08.2010, 00:25:28 » |
По поводу мотора - вот чего не знаю - того не знаю... Фото сейчас не предоставлю (ночь на дворе!!!), протечек нигде не наблюдалось...
Jetta 2 GT 85г.
2GariN
« Ответ #10 : 13.08.2010, 00:27:37 » |
Очередность подключения ВВ проводов вроде как соблюдал: 1-3-4-2... Может все-таки зажига сбита???
Jetta 2 GT 85г.
МихWил
« Ответ #11 : 13.08.2010, 00:30:15 » |
Нужно смотреть зажигание, ГРМ.. А может от долгого стояния тупо закисли форсунки, и давление подгулявшего насоса не может их открыть..
2GariN
« Ответ #12 : 13.08.2010, 00:41:11 » |
Ну я надеюсь это можно вылечить своими силами??? P.S. К слову: на старой крышке трамблера два контакта оказались стертыми на 0,5 - 1 мм... Я точно не знаю, но контакта бегунка с контактами не должно быть...
Jetta 2 GT 85г.
МихWил
« Ответ #13 : 13.08.2010, 08:48:30 » |
Мот просто ктот крышку на перекос поставил раньше.. Своими силами? Ну если есть опыт в ковырянии K(KE)-Jetronic? тогда возможно..
2GariN
« Ответ #14 : 13.08.2010, 11:47:14 » |
Ладно, сегодня попробую поколдовать над зажиганием...
Jetta 2 GT 85г.
