viagor
VW Passat,B5-GP-1,8T
« : 11.08.2010, 17:18:36 » |
Проблемма в следующем: не в зависимости от тдождя или работы кондиционера прямо в ногах на месте пассажира справа(сзади) по центру коврика скапливается вода. На станции сказали, что там никаких кабелей или чего-то подобного нет. Помогите кто-чем может
viagor
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #1 : 11.08.2010, 17:27:21 » |
А вы дренажные отверстия чистили давно? В АКБ отсеке вода собираеться?
viagor
« Ответ #2 : 12.08.2010, 15:27:41 » |
Не чистил вообще,езжу 1.5 года. Честно говоря не знаю, где они находятся. Что такое АКБ?
viagor
Sleem
« Ответ #3 : 12.08.2010, 17:20:03 » |
Надо почистить. АКБ- аккумуляторная батарея. В АКБ отсеке вода собираеться?
tishko23
VW B5 GP 2001 1.9TDI 130лс Минск . Сухарево
« Ответ #4 : 13.03.2011, 13:22:40 » |
У меня таже беда была. не знал от куда,а потом заклинила педаль тормоза в нажатом состоянии прямо на перекрёстке.полез к вакумнику и офигел , весь отсек где стоит АКБ был затоплен водой по самые контакты АКВ.Получается вода шла через печку.На СТО поменяли вакумник так как тот нахлебался воды.
cosmas
« Ответ #5 : 13.03.2011, 22:59:19 » |
у меня та же беда на Б4. справа сзади=(( в дверях дренаж почистил, а где еще они проходят не знаю. Подскажите кто в курсах. Люка нет.
Чем просить и унижаться, лучше сп##дить и молчать
ДИНО
« Ответ #6 : 13.03.2011, 23:23:36 » |
а причем здесь двери? смотрите отверстия под ветровым стеклом, в В5 под АКБ и под вакумником, в GP только под АКБ и заодно под днищем заглушки
cosmas
« Ответ #7 : 14.03.2011, 09:42:02 » |
ДИНО, а в Б4?
ДИНО
« Ответ #8 : 15.03.2011, 02:02:20 » |
ДИНО, а в Б4?
тише ездить надо с пассажирами на борту коврик подыми и посмотри - поливая на крышу воду
Highlander
Das Auto Minsk
« Ответ #9 : 09.04.2011, 00:17:41 » |
Volkswagen Passat B5 1.9TDI 96kW (насос-форсунка) 2004 г.в. 6МКПП 4Motion
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ Город холодильников
« Ответ #10 : 09.04.2011, 08:57:31 » |
ДИНО, а в Б4?
Ну под днищем заглушек точно нету, во всяком случае в твоём пассате они все заделаны в три слоя. Из-под печки может заливает где салонник ставится, у меня когда купил была та же беда, за пару месяцев газетами высушил и с тех пор не появлялось больше.
ДИНО
« Ответ #11 : 10.04.2011, 00:44:59 » |
у кого заделаны? да у него уже ветром все повыдувало!!!
tishko23
« Ответ #12 : 10.04.2011, 11:19:57 » |
Была ещё одна беда.после дождя был замечен в салоне под задней дверью мокрый пластмассовый порог.разобрав обшивку дверцы увидел ,что пластина на которой всё держится отошла с низу от дверцы(высох и рассыпался уплотнитель)промазал герметом, всё в порядке,и главное сухо.
vitali_no
« Ответ #13 : 14.07.2011, 10:40:14 » |
у меня в GP и под вакумником тож дырка есть
Passat B5 GP 1.9TDI 2003
cosmas
« Ответ #14 : 28.07.2011, 16:07:05 » |
короче, при закрытой двери, каким-то образом, попадает вода между дверью и проемом двери. Каким образом она затекает под резинку, я даже не знаю. Сидит резинка вролде как плотно, но капает конкретно на коврик, даже если не очень сильный напор=(
