Автор Тема: Проблема с мотором awx 130лс Пассат В5 2001г,в.  (Прочитано 4456 раз)
-Дмитрий-
« : 09.08.2010, 22:25:38 »
Собственно с чего все началось: Двигался я по масковской трассе в сторону Минска из Витебска, скорость ориентировачно 150км.ч, проехал километров 140 и почувствывал как машина стала терять скорость, 120-100 и появился сероватый дым,скорость я так и не смог увеличить, машина начинала все хуже ехать, поом в один мигмотор заревел, стрелка тахометра стала ложиться, а машина скорость не набирать,  я убрал передачу, выключил ключ зажигания, по преезду в минск снял патрубок  с турбины и дотронулся до вала, вал имел очень большой ход, и ощущение что лопнут по середине, затем отсоеденил патрубок от интеркулера  который идет в сторону к коллектору и внем нашел очень много масло, которого на щупе так и не обнаружил...
Да отмечу машина сейчас заводиться.... и мотор не троит...Понятно турбина под замену,  но если кто может описать что собственно произошло, чем черевато и так далее...
« Ответ #1 : 09.08.2010, 22:32:52 »
двиг маслица объелся, через турбу
-Дмитрий-
« Ответ #2 : 09.08.2010, 22:44:20 »
что он объелся масла я это понял и так, почему зачем, из за чего последствие, что еще могло выйти из строя?
« Ответ #3 : 09.08.2010, 22:50:04 »
покури про турбу тут
http://www.turbocom.org/
