Andreeej2
« : 06.08.2010, 23:13:23 » |
скажите пожалуйста реально ли поставить каким либо образом кондиционер.вмонтировать его как-нибудь.и сколько это будет стоить.
VW Golf 3 1.4 бензин AEX 1997 хэчбэк
Andreeej2
« Ответ #1 : 06.08.2010, 23:21:14 » |
извиняюсь VW Golf 3 1.4 бензин 1997 AEX
Troll
« Ответ #2 : 07.08.2010, 07:53:03 » |
... универсальный "КИТ" - примерно 1500 УСД.
Andreeej2
« Ответ #3 : 07.08.2010, 13:33:45 » |
а он из чего из золота у меня машина 1/3 стоит этой цены неужели нет дешевле
« Ответ #4 : 07.08.2010, 13:44:21 » |
кондиционер не актуально, надо ставить климат-контроль вот ТУТ небольшой отчёт по переделке из кондиционера в климу но ценник будет около 1000$ но всегда есть вариант подешевле
« Последнее редактирование: 07.08.2010, 13:45:54 от SnaKeR »
Troll
« Ответ #5 : 07.08.2010, 16:11:14 » |
1. а он из чего из золота у меня машина 1/3 стоит этой цены 2. неужели нет дешевле
1. веский аргумент в вопросе ценообразования 2. негр с опахалом на соседнем сиденьи (или искать б/у "родной" кондей")
« Ответ #6 : 07.08.2010, 21:31:05 » |
я ссылался в цене на б/ушные детали, где же ты новый сча купишь?
bogdan
« Ответ #7 : 07.08.2010, 22:59:33 » |
Спросите у ВАСа по чем и как. Он воде себе ставил или пытался!
Fat
« Ответ #8 : 07.08.2010, 23:16:23 » |
Почему? А вообще, задавался тем же вопросом. Вот над чем задумался: обязательно ли ставить что-то родное или испаритель можно впихнуть в любое место системы? Может если найти маленький испарительчик, то можно будет впихнуть его прямо после вентилятора в воздуховод? А дальше мутить с трубочками и вывести тупо кнопку "вкл/выкл".
Troll
« Ответ #9 : 08.08.2010, 14:16:05 » |
Fat, ... маленький испаритель у "ВАЗиков-ТАЗиков", но ценнег - космический.
Fat
« Ответ #10 : 08.08.2010, 22:11:10 » |
Даже на б/у?
Troll
« Ответ #11 : 08.08.2010, 22:57:26 » |
Даже на б/у?
... х.е.з. а где-ж его взять б/у ...?
« Ответ #12 : 08.08.2010, 23:04:09 » |
а в жиги научились ставить кондёр О_о
« Ответ #13 : 09.08.2010, 00:09:27 » |
так научиться ставить, вероятно - недолго. А вот заставить этот кондер працовать бесперебойно, лет, хотябы 10 - это дорогОго стОит ...
Troll
« Ответ #14 : 09.08.2010, 23:22:43 » |
... есть даже *pdf с описаловом.
