   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Поменял передние колодки - что за звук ?  (Прочитано 12044 раз)
Sher_Han
« Ответ #30 : 02.08.2010, 12:01:49 »
У меня было такое и на Santane и Vento.Лечил разгибанием пружинки из комплекта на больший угол.
VW Vento 1993 AAM ,Бенз-газ.
Кто армию прошёл- тот в цирке не смеётся.
PiTri
« Ответ #31 : 17.10.2010, 00:12:25 »
1.Проверь сам тормозной дик. На внешнюю сторону дика (больший радиус) налипает больше материала со старых колодок, чем на внутреннюю. Диск становится шире к наружному краю на подобие буквы V. Диск цепляет наружным краем за колодки и они бренчат. Либо жди пока новые колодки притрутся под профиль тормозного дика, либо сбей нагар с внешней стороны дика.
2.Проверь как сидят колодки в скобе. Они не должны болтаться и подклинивать. Почистить скобу в месте соприкосновения ее с колодками.
P.S. БУ колодки нежелательно менять местами (наружная-внутренняя) опять же из-за неравномерного износа. В противном случае диск может греться при езде и весьма значительно.
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Premium
Оттуда!
« Ответ #32 : 17.10.2010, 23:38:02 »
Ты уверен, что их можно менять местами?
совсем не давно ты так переживал за развал в клубе, а теперь активно в нем участвуешь... (c) Фея
саня слуцк
« Ответ #33 : 03.02.2016, 21:30:03 »
это износ рамки суппорта я подгибал прорези на колодках и стук пропал можно еще наварить и подогнать напильником
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #34 : 03.02.2016, 23:01:27 »
красавчик. Еще один некрофил на форуме =)
-Папа,а мне сегодня сказали,что я невоспитанный...
-Надо было на х*й послать!
dimon071981
« Ответ #35 : 11.02.2016, 17:19:28 »
это стук правильно сказал от куда! направляющие колодок изнашиваются со временем+ разные размеры у производителей +-1мм и вот вам грохот колодок! а чуть на педаль тормоза нажмёшь и нет стука!
VW PASSAT B5 1.9TDI AVF
« Ответ #36 : 11.02.2016, 17:58:56 »
Да не рассказывайте сказки про разных производителей и износ. Для этих целей фиксирующие пружины  там есть.
« Ответ #37 : 11.02.2016, 18:04:00 »
Хорошо, что подгибал прорези колодок, а не рамку суппорта  happy вместо того, чтобы состояние фиксирующей (прижимной) пружины посмотреть. Прямо извращенцы какие-то.  Hysterical
dimon071981
« Ответ #38 : 11.02.2016, 23:52:52 »
это не сказки!!!!! а жизненный опыт!
Nevertic
« Ответ #39 : 16.10.2018, 07:46:35 »
Значок-символ ручника, а моторчик у меня работает когда ставлю и снимаю с ручника. При этом педаль становится очень тугая
При обычном торможении и при автохолде звуков нет, но педаль на автохолде становится такая же тугая.. ощущение что закачивается тормозуха моторчиком в цилиндр при постановке на ручник. Может у вас електроручник коротит? При движении он сам отключается но судя по постоянным звукам все время пытается включится.
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
