   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Поменял передние колодки - что за звук ?  (Прочитано 11619 раз)
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #15 : 27.07.2010, 10:38:41 »
я ж и говорю, что поставили хреново...Smiley
Паштет
Временно безлошадный
« Ответ #16 : 27.07.2010, 11:14:39 »
Нее, ну не пружинки это точно...  Они на месте,  а вот что суппорт не дожимает колодки это может быть.  Скажите как разработать суппорт ?   Это надо сам поршень разрабатывать ?......  и чем - Вэдэшкой можно ?
" Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему "
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #17 : 27.07.2010, 11:16:46 »
посмотри на онлинере - там есть объявы - чел восстанавливает суппорта
вдруг придется поршень менять...
Паштет
« Ответ #18 : 27.07.2010, 15:24:54 »
 Sad  XZ   А может еще кто чего подскажет ?
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #19 : 27.07.2010, 15:27:49 »
Вот тебе ссылки
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1458049
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1148716
я бы подъехал и пообщался со спецами, по крайней мере
а диагностика и ремонт по интернету ...
BAC
вв-7
« Ответ #20 : 27.07.2010, 15:59:00 »
я рыдаю и плачу. чел поменял колодки и неправильно их поставил, а уже отправили менять и чистить суппорта.
Троссы ручника не забудь тоже поменять и фильтр топливный.
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #21 : 27.07.2010, 16:02:33 »
BAC, а ты чё диагностикой по интернету занимаешься? Smiley
человек спросил про суппорта - вот я ему и дал инфо
Паштет
« Ответ #22 : 27.07.2010, 17:20:08 »
Что значит колодки неправильно поставил ? Да их помоему подругому и не поставишь...  Там разве есть разница : левая - правая ?
ДИНО
минск
« Ответ #23 : 28.07.2010, 00:11:07 »
за то там есть пружинки, которые не прилегают или пластинки под колодки, которые не установили, постучи по колесу ногой и услышишь звон, значит колодки болтаются. А супорта пока оставь в покое
\\//  \\//\\//    __/----\__
Паштет
« Ответ #24 : 28.07.2010, 20:56:56 »
 Sad Sad Sad   Возможно и пружинки, потому что когда менялись колодки эти пружинки не трогали они оставались на месте при снятом суппорте.  Завтра поеду в гараж попробую их вправить (если получится).    Да и звон есть когда по колесу ногой бьешь... ХЗ  Sad
Паштет
« Ответ #25 : 29.07.2010, 17:12:04 »
Проверил пружинки  - в норме, возможно или колодки (при изготовлении их не выдерживают нужные размеры), либо износ скобы суппорта.  Буду разбираться на выходных, у моего товарища такая же проблема было он поменял скобу и звон и посторонние звуки исчезли.
ДИНО
минск
« Ответ #26 : 29.07.2010, 18:50:20 »
можешь еще пружинки эти подогнуть, чтоб лучше прижимались
AlexanKul
VW BORA TDI PD ASZ 6КПП
Минск-Смолевичи
« Ответ #27 : 29.07.2010, 19:40:20 »
Насчёт пружинок (скоб) скажу по своему опыту. Если поставили несоответствующие по размеру, или уже деформированные при снятии, то вполне может такое быть. Когда-то мне один "умелец" вообще поставил самодельную скобу. Мол потерялась старая где-то. Похожий звон тогда был.
Александр
Паштет
« Ответ #28 : 30.07.2010, 20:05:46 »
Так пружинки остались старые, при замене колодок они даже не снимались с супорта.  А вот подогнуть конечно можно, а получиться ли что ?
ДИНО
минск
« Ответ #29 : 31.07.2010, 20:10:26 »
вот и попробуй
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
