Vlanad
VW-POLO, 1.4TDI "2007" Новополоцк
« : 28.06.2010, 16:40:28 » |
Мужики, сделал ТО своему коню. Теперь вопрос, как сбросить сервис индикато на VW-POLO,2007 год выпуска, 1,4 TDI, модель 9N3? Заранее благодарен.
-=MadGeneraL=-
Автоэлектрика и диагностика +375293700641 Серебронкс
« Ответ #1 : 28.06.2010, 22:42:51 » |
Был бы Минский пригласил бы в гости. а так вот держи! надеюсь с англицким языком лады?
-=MadGeneraL=-
« Ответ #2 : 28.06.2010, 22:44:51 » |
Обращаю внимание что данная процедура как сказано в первой строке прокатывает толко не с "LongLife" индикатором))) "LongLife" - только диагностикой!
miSHelARAN
vw sharan 2002 г. 1.9 tdi 4motion Минск
« Ответ #3 : 29.06.2010, 21:41:30 » |
с языком плохо а для шарана 2002 года подойдет схемка
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #4 : 29.06.2010, 21:57:17 » |
попробуй сделать так: При выкл. зажигании нажмите, и удерживайтев нажатом положении, кнопку установки на нуль под спидометром. Вкл. зажигание и отпустите кнопку только тогда, когда на дисплее появятся штрихи - одного из изображений неоьходимого вида тех обслуживания. Мин. кнопку часов с цифровым индекатором повернуть вправо, а на часах со стрелочными индекацией кнопку вытяните. На дисплее появится сл. индикация "service--". Выкл. зажигание.
« Последнее редактирование: 07.08.2010, 12:36:19 от Sleem »
AlexanKul
VW BORA TDI PD ASZ 6КПП Минск-Смолевичи
« Ответ #5 : 30.06.2010, 06:41:03 » |
Sleem, Тоже при включении зажигания появляется надпись "NEW SERVISE" и звучит зуммер. Правда почти сразу пропадает. Посоветуйте что сделать!
Александр
Vlanad
« Ответ #6 : 30.06.2010, 14:51:39 » |
что то у меня выдает этот файл с ошибкой. Можно еще разок? Кстати, по попову longlife, то я сам лично видел на машиностроителях, что тамошний спец какие то комбинации нажимал в авто.
stomat
« Ответ #7 : 30.06.2010, 16:09:11 » |
пробуйте... 1)нажать и удерживать 5сек кнопку сброса пробега 2) включить зажигание 3) отпустить кнопку 4) повернуть вправо/влево или нажать минутную кнопку настройки часов. 5) выключить зажигание. потом включить зажигание и насладиться тишиной)
AlexanKul
« Ответ #8 : 30.06.2010, 19:06:12 » |
stomat, Тишиной неработающего двигателя авто? Шутка. Спасибо. Нужно попробовать. А отключение клеммы АБ что-нибудь даст?
Александр
stomat
« Ответ #9 : 30.06.2010, 21:22:03 » |
вот же знал что кто-нибудь пошутит))) отключение АКБ может не помочь, хотя я не пробовал.
ДИНО
« Ответ #10 : 30.06.2010, 22:50:26 » |
не поможет
AlexanKul
« Ответ #11 : 01.07.2010, 13:41:03 » |
stomat, Помогло, уважаемый stomat, Ваш первый совет. Без отключения АБ. Спасибо. Не берусь судить как у других пойдёт. Возможны разные версии VAG. У меня , например можно безбоязненно снимать АБ на минимум час. Пробовал зимой несколько раз. На большее не пробовал.Ни радио ни ещё другое не отключалось.
Ещё раз спасибо всем за обсуждение.
« Последнее редактирование: 01.07.2010, 13:43:11 от AlexanKul »
Александр
stomat
« Ответ #12 : 01.07.2010, 15:31:56 » |
всегда пожалуйста)
Sleem
« Ответ #13 : 01.07.2010, 17:24:31 » |
На здоровье!)))
AlexanKul
« Ответ #14 : 01.07.2010, 19:25:59 » |
stomat, Sleem, Спасибо. Можно советовать всем.
Александр
