aleksandor
« Ответ #30 : 05.02.2013, 08:32:53 » |
Присадку производства USA она жидкая, и похожа на саму жидкость для ГУРа. Не обязательно выливать всю, так, пару грамм - сколько влезет в бачек короче... Реально помогает, 2 гада ездил и продал машину. По системе охлаждения, ликвимоли, то же жидкая, НЕ забивает систему и печку, течь - лечит моментально. Я против, такого рода присадок был раньше, но эти две вещи проверены неоднократно - хуже НЕ делают. Главное выбирать правильные, а не всякую там горчицу... присадку в радиатор засыпал в виде порошка, хай гир вроде - помогло
vangarik
« Ответ #31 : 27.04.2014, 18:13:25 » |
11piligrim11, номер по ремонту насоса гидроусилителя не дадите?
Pravednik VW
PASSAT-IV 2.0i -115 пони
« Ответ #32 : 28.04.2014, 12:29:09 » |
во всех ГУР в основном летит подшипник - поэтому начинает гудеть ....вот фотоотчет по ремонту ГУР , http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64085 если есть желание можно самому попробовать отремонтировать.
11piligrim11
Дорог хватит на всех г. Минск
« Ответ #33 : 07.05.2014, 12:27:11 » |
vangarik, Извиняюсь, давно не заходил. Смотри по теме выше. Я уже его где-то писал.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 turbo 20V AWC; VW Passat B-3 Variant , 1991 г.в., 2.0i, МКПП, 2Е/ 8 ноль 29 7 ноль 4 58 67
Короче, уже курю!
ДиМаСсс
« Ответ #34 : 28.12.2014, 16:18:03 » |
здравствуйте! подскажите в чем может быть проблема. сегодня при прогреве пассата в4, в расширительном бочке масло вспениваться стало и грохот гидрача при поворотах руля, машина прогрелась все в норме....что может быть?
« Ответ #35 : 28.12.2014, 16:32:12 » |
что может быть?
жидкость ГУРа хоть раз с промыванием системы менЯлась ? И та жижа, что в бачке, по цвету она (или оно ...) какОго ?
Gangrel
VW Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO Минск
« Ответ #36 : 28.12.2014, 18:01:58 » |
что может быть?
жидкость ГУРа хоть раз с промыванием системы менЯлась ? И та жижа, что в бачке, по цвету она (или оно ...) какОго ? еще по запаху можно определить как давно менялась жидкость
ДиМаСсс
« Ответ #37 : 29.12.2014, 06:36:30 » |
что может быть?
жидкость ГУРа хоть раз с промыванием системы менЯлась ? И та жижа, что в бачке, по цвету она (или оно ...) какОго ? менялась года три назад, цвет...:коричневый....
« Ответ #38 : 29.12.2014, 06:47:16 » |
ATF заливалась ?
ДиМаСсс
« Ответ #39 : 29.12.2014, 18:38:17 » |
ATF заливалась ? да фиг его знает что там заливалось....
PICKUP
« Ответ #40 : 13.01.2015, 18:04:37 » |
что может быть?
жидкость ГУРа хоть раз с промыванием системы менЯлась ? И та жижа, что в бачке, по цвету она (или оно ...) какОго ? еще по запаху можно определить как давно менялась жидкость можно и на язык пару капель гы-гы-гы)))
« Ответ #41 : 13.01.2015, 19:11:03 » |
S000S
« Ответ #42 : 10.11.2015, 21:31:52 » |
50 на 50 гур можно отремонтировать самостоятельно . я делал,процент успешности 80 , не реклама, просто с опытом делюсь,...кому интересно: +375298530380
S000S
« Ответ #43 : 10.11.2015, 21:35:40 » |
чуть не забыл ;;; пассат б3
« Ответ #44 : 10.11.2015, 22:26:00 » |
