С плохим затягиванием ремня я боролся на своей и чужих машинах уже неоднократно. Делается элементарно.Вытягиваем ремень (снятый с машины) вертикально вверх до самого упора. Фиксируем при помощи отвертки от вращения. Тонкой отверткой выковыриваем с противоположной стороны пластиковый штифт который фиксирует петлю ремня. Извлекаем петлю совсем из катушки. Затем доворачиваем катушку до самого упора и вставляем петлю назад и фиксируем штифтом. Проверяем.Если результат не удовлетворяет то я повторяю операцию только с укорачиванием ремня. Без экстримизма! Парням с животами может потом не хватить ремня . Это тможет стать причиной асфиксии. Вымеряем нужный размер и тщательно прошиваем на машинке многократно или несем в сапожную мастерскую.Собираем и пользуемся. в 89% случаев результат превосходен.
а можно все это еще в фотографиях
процесс сборки и разборки
