   Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Можно ли из двигателя 66 Кв сделать 85 Кв ? 1.9 ТДИ 1999 г.  (Прочитано 87964 раз)
falcon
« Ответ #75 : 21.02.2011, 03:05:57 »
и все же, как егр влияет на максимальную мощность?
vavanya
xXx
Minsk
« Ответ #76 : 25.05.2011, 15:29:52 »
Вопрос. у меня мотор ALH 66kW, предлагают блочек какойто, увеличивает гдето на 30л.с.
Стоит ли его ставить? http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?p=29481992&highlight=#29481992
xXx +375336666122 Skype: vavanya111
TURBODIESEL
Nissan X-Trail 2.5 Columbia
Оттуда!
« Ответ #77 : 25.05.2011, 15:34:02 »
yurchik, ты не Берга племяш случайно?
совсем не давно ты так переживал за развал в клубе, а теперь активно в нем участвуешь... (c) Фея
Megaherz
« Ответ #78 : 25.05.2011, 22:31:17 »
vavanya, 1 резистор не может стоить 75$.
VW Scirocco rally
Артём.
vavanya
xXx
Minsk
« Ответ #79 : 26.05.2011, 07:53:28 »
Megaherz,  так это развод какойто или как?
Sergie2011
« Ответ #80 : 27.06.2011, 00:18:42 »
Народ, всем привет. Подскажите, интересует вопрос, у меня жетта 2003г 1.9 тди, 66квт, двигатель ALH. Машинку менять не охота т.к. нравится, вот только не хватает резвости, сначала рассматривал вариант вкинуть в неё 2.5 от а4, но почитав тему, смотрю что можно обойтись и без замены двигла. Что можите подсказать? Что заменить, или может подсказать людей которые моглибы помочь в воплощении данной идеи?
Megaherz
« Ответ #81 : 27.06.2011, 15:55:21 »
Дунуть сильнее и добавить топлива, всё просто.
VW Scirocco rally
Артём.
Sergie2011
« Ответ #82 : 28.06.2011, 13:46:06 »
отлично, как это сделать? (В механика авто, я не сильно силён)
саша б4
« Ответ #83 : 04.09.2011, 12:02:06 »
панни у меня б4 1.9 тди 90л.с какай разнитса моево двигателя и АФН ероме л.с!!!!!!!!!!?Непонимающий??как з моево можно зделат АФН?НепонимающийПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #84 : 04.09.2011, 16:56:24 »
мОзХ сЛамАЛсЯ
« Ответ #85 : 04.09.2011, 20:45:30 »
купи  для начала турбину с геометрией от AFN.
« Последнее редактирование: 04.09.2011, 21:48:20 от -Yarik- » Записан
Megaherz
« Ответ #86 : 04.09.2011, 21:02:44 »
купи  для начала ...
учебник по русскому
VW Scirocco rally
Артём.
саша б4
« Ответ #87 : 04.09.2011, 21:38:03 »
а далше что делать??
саша б4
« Ответ #88 : 04.09.2011, 21:40:51 »
купи  для начала ...
[/quote]
учебник по русскому
[/quote]спасибо таки зделаю
« Ответ #89 : 04.09.2011, 21:47:36 »
спасибо таки зделаю
 happy
   Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
