Автор Тема: Помпа VW Passat B3  (Прочитано 4453 раз)
MrBin
« : 26.06.2010, 19:05:09 »
VW Passat B3 1,6 TDI 89 Машина начала греться . Термостат работает: большой круг открывается.
Снял радиатор почистил + решил проверить помпу:  с двигателя (холодного) выходит шланг на печку и тд.
напорчик совсем слабенький просто течет-струи никакой. "Газу даешь"- эффекта почти нет.Думаю помпу разобрать
Подскажите пожалуйста какой должен быть напор, заранее Благодарен!
« Ответ #1 : 26.06.2010, 19:55:06 »
Напор под газ должен увеличиваться , а наблюдать его можно и в расширительном бачке со снятой крышкой.
