« Ответ #15 : 28.05.2010, 13:11:22 » |
Андрей VW Passat B3, колдун - это ты имеешь в виду делитель тормозных усилий? Да, стоит, работает.
значит фуфлёный цилинрик, наверное в металле или трещина или пора была.
« Ответ #16 : 28.05.2010, 13:14:52 » |
... а когда спрашиваешь "есть ли получше?", то они усмехаются и говорят, что Фенок-это заепок, и что я ничего не понимаю в запчастях.
В таком случае нужно вот так мило улыбаться и показывать пальчиком фак В таком случае нужно вот так мило улыбаться ... и искать нормальный магаз. У вас в столице EXIST чуть ли не под окнами.
« Ответ #17 : 28.05.2010, 13:36:25 » |
FORMUS, а какая там может быть температура ? Дюраль не плавиться до 500 градусов. Скорее всего причина разрушения в коррозии и плохом качестве металла. Дело не в этих температурах. А в их перепадах. Разные материалы по-разному себя ведут (разные свойства расширения). Это я имел ввиду. Но это как предположение, у меня раз точно так же как на фотке треснуло и другого объяснения я не нашёл то что это не корода это точно. Конструктивный минус? Возможно. Сильно закручивать трубку нельзя это я понял. Качество металла конечно полное овно. p.s. А колдун вообще не имеет отношения к обсуждаемой проблеме.
« Ответ #18 : 28.05.2010, 13:48:45 » |
я тож предположил, что если колдуна нет, то давление на цилиндрик будет подаваться по полной программе. Мот от повышенного давления трубку и вырвало, но, думаю это маловероятно, скорее всего тормозуха брызнула бы через поршенёк. Близко к истине - качество металла и перебор с затягиванием трубки.
Fat
« Ответ #19 : 28.05.2010, 14:15:57 » |
А у кого-нибудь диски тормозные Fenox стоят? Малой себе поставил, так жалуеться, что тормоза хуже стали.
« Ответ #20 : 28.05.2010, 18:59:46 » |
Сегодня был поставлен новый тормозной цилиндр, на этот раз чугуниевый и не Fenox, этот точно не сгниет в обозримом будущем. Что характерно, со второй стороны (слева) "родной" цилиндр, хоть и дюралевый, но живой уже как минимум 6 лет (сколько авто у меня), а может и гораздо больше.
DIMM, нашел новый бракованный цилндр Fenox (на Пасса 3), который когда-то купил-поставил-тут же снял, поскольку один поршенек подклинивал. Короче к нему прилипает магнит, походу он - чугуниевый (и по весу чувствуется) , хоть и Fenox.
« Ответ #21 : 28.05.2010, 19:07:14 » |
Не смотря на то, что стоят у кого нибудь диски Fenox или нет, тормоза от этого у брательника лучьше уже не станут. ИМХО.
Сабвуфер
Я балдею от VW Jetta 2006. 1.6 102Hp Минск
« Ответ #22 : 30.05.2010, 10:57:12 » |
Имел дело с главным тормозным от фенокса для отеч автопрома, за год поменял 2 раза (по гарантии), течет гад через 5-6мес и все тут! так что фенокс для тех кто поставил и сразу продал машину!
« Ответ #23 : 30.05.2010, 11:01:52 » |
так что фенокс для тех кто считает, что тормоза придумали трусы
Goll
Golf 3 GTI Дярэуня-Боровляны
« Ответ #24 : 03.06.2010, 10:47:40 » |
так что фенокс для тех кто считает, что тормоза придумали трусы +1
Секта красных утюгов
Gerych
Golf-3 1992 1,8 Mono ABS Минск. Юго-запад-5 ул.Космонавтов
« Ответ #25 : 08.06.2010, 00:55:33 » |
Три недели назад назад и у меня бяда с тормозами приключилась. Ехал по Слободской. НА переходе возле поворота на Космонавтов заметил молодую женщину с коляской, уверенной походкой идущей по зебре. Я начал тормозить, но через полсекунды торможения педалька провалилась и на повторные нажатия не реагировала. Женщину к счастью обьехал, остановился ручником метров за 30 за переходом. Повезло что машин в этом месте на первой полосе небыло и женщина была только одна а не толпа.... Вспомню- вздрогну. Если-бы карта по другому легла- сухари бы сушил... Проблема была в заднем тормозном резиновом шланжике. Он коротенький. 15 см длинной. Какой-то нехороший человек на СТО менял саленблок задней маятниковой подвески и , что-бы не снимать лишний раз колдун, стоящий прямо напротив болта, поставил болт, крепящий подвеску к кузову, другой стороной. А с этой другой стороны мало того что гайка толще чем шляпка болта, так еще и ножка болта торчала из гайки на сантиметор и упиралась в этот шланг. В конце концов шланг перетётрся и когда я посильнее нажал на педальку- шланг лопнул.
Ростиславец
« Ответ #26 : 17.12.2011, 22:22:09 » |
ставил тормозные диски от Фенокса,пока не жалуюсь,вроде всё нормально,не скрипят уже 10 тысячу хотя судя по отзывам я счастливчик))
« Ответ #27 : 18.12.2011, 03:07:00 » |
диски скрипеть не могут. скрип зависит от материала колодок
