Yura22
« : 19.05.2010, 16:13:05 » |
Пожалуйста, проконсультируйте.
Недавно купил VW Touran 1,9 тди BLS (насос-форсунки, сажевый фильтр). Отдал менять масло знакомому водителю, который залил мне масло "Кастрол магнатек дизель 5-40" с допуском W505.00. Затем из интернета узнал, что в такой двигатель нужно только масло с допуском W507.00, однако и этот водитель и другие знакомые автослесари убеждают, что на масле с допуском W505.00 можно смело ездить, лишь бы менять его вовремя. Подскажите, чем грозит и следует ли масло поменять?
Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98 Минск,м-н Ангарская
« Ответ #1 : 19.05.2010, 18:07:16 » |
Конечно можно, до поры до времени, а потом вопросы как бы починить не дорого. Новый сажевый фильтр около 14 млн.бел.руб. Раз сказано лить 507, то лучше так и делать.
stomat
« Ответ #2 : 19.05.2010, 18:48:49 » |
505 от 507 отличаются кол-вом присадок в масле. есть 505.01 - вот это точно лить можно 507 - это для Long Life сервиса. как то так
Golf 5Variant'08 1.9BXE / Passat B6'07 2.0BKP
Jimm
« Ответ #3 : 19.05.2010, 19:25:08 » |
507 допуск это масло 5w30 для авто у которых становлен сажевый фильтр, вроде так.
« Ответ #4 : 19.05.2010, 20:34:12 » |
тоже из интернета http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motornogo-masl-/dopuski-vw-masla.html
Яуген
« Ответ #5 : 11.02.2011, 00:22:33 » |
Да я выход сделал по другому звонок на Машиностроителей 9: 1-Узнал что можно, а что нельзя. 2-Цена и качество!!! 3.-Поехал и купил!!!!!!!
Vavanych
VW Sharan 2007г Black 2.0 TDi (BRT) Могилев ICQ478764257
« Ответ #6 : 11.02.2011, 09:52:22 » |
Ну сажевый фильтр стоит не 14млн., а примерно 6. Масло с 507 допуском оказывается стоит не намного больше чем хорошее 505.01, поэтому я бы заливал то что пишет мануал, а в нем 507. Для себя в мотор BRT 2.0 TDi решил буду заливать маслице Ликви-молли 5W-30 c 507 допуском.
Das Auto Были А4 2000г. Avant 1.9TDi(AVG), А6 С4 1994г. 2.5TDi(AEL), A100 С3 1990г. 2.5TDi(1Т)
Jimm
« Ответ #7 : 11.02.2011, 11:58:44 » |
Для шарана экзист показывет порядка 6 млн.руб. (и как бы не восстановленный), а на туран порядка 9млн.руб и это восстановленный на заводе. А то что я писал про 14 млн. эту цену озучвали офциалы год-плтора назад...
Как ни как, но вещица не из дешевых.
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #8 : 07.05.2011, 18:44:24 » |
Vavanych, так он залил с допуском 505.00, а ему как минимум надо 505.01
radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« Ответ #9 : 08.05.2011, 14:21:44 » |
1. "Кастрол магнатек дизель 5-40" имеет допуски 502.00 505.00 505.01. ( http://l-auto.by/cms/brands/Magnatec%20Diesel%205W-40%20B4.doc) 2. Для VW Touran 1,9 тди BLS DPF - надо Castrol EDGE 5W-30 504.00 507.00 либо SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 (VW). Хотя у дизельного магнатека в описании есть, что подходит для DPF...
« Последнее редактирование: 08.05.2011, 14:28:42 от radeckiia »
Максимка
PASSAT B7 /POLO sedan Могилев
« Ответ #10 : 08.05.2011, 17:39:27 » |
а убрать сажевый фильтр стоит 200 $ и никаких заморочек ....
компьютерная диагностика 8(029)17-16-17-6
Максимка
« Ответ #11 : 08.05.2011, 17:42:35 » |
505.00 это допуск для старых двигателей а для PD моторов идет МИНИМУМ 505.01 или 506.00, 507.00 а что лить это должен решать каждый сам для себя ! может кто и М10Г2к будет лить ........ и что касается автора я бы советовал поменять масло .....
radeckiia
« Ответ #12 : 08.05.2011, 17:53:54 » |
Максимка, зачем ему менять, если у него залито 505.01...
Vavanych
« Ответ #13 : 12.05.2011, 08:36:27 » |
Отдал менять масло знакомому водителю, который залил мне масло "Кастрол магнатек дизель 5-40" с допуском W505.00. А вы говорите. Масло менять однозначно хотябы на 505.01 и то на хорошего производителя. Купивши машину 2005 года (или моложе) и заливать в неё масло для машин до 2000 года не есть Гуд. P/S/ Во написал ответ, и только потом смотрю что теме уже ровно год, и хозяин вроде не обьявлялся, а мы тут ему советы даем.
« Последнее редактирование: 12.05.2011, 08:39:53 от Vavanych »
matel
VW Golf Plus 1.9 6МКПП Минск
« Ответ #14 : 12.05.2011, 11:38:44 » |
Вот сейчас тоже мучаюсь с выбором масло. Решил всё-таки лить 507. Голова спокойней будет. Возможно, когда дело дойдет до замены DPF фильтра, машина будет уже продана и перепродана...
