   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Вопрос по допуску масла (W505 или W507).  (Прочитано 31833 раз)
matel
VW Golf Plus 1.9 6МКПП
« Ответ #15 : 14.05.2011, 00:37:55 »
Дошли руки почитать инструкцию, заботливо оставленную немцом в бардачке. Теперь точно знаю:
1) Если двигатель с сажевым фильтром (DPF), то лить надо ТОЛЬКО 507.00.
2) Если без, как например атлантовские машины, то для сервиса longlife подходит 507.00 и 506.01 (хотя какой лонлайф с нашей саляркой!!!), для не лонлайф  505.01
P.S. Инструкция для WV Golf Plus двигатель 1,9 105л.с.
Anton984
« Ответ #16 : 24.08.2011, 12:58:00 »
читал я читал да и запутался! Подскажите не опытному владельцу  passat B5 GP 1.9tdi 131 л.с. так какое масло заливать у меня в наличии есть масло Wolf masterlube Synflow DC 5W30, а ниже дописано Fulli Synthetic Motor Oil sl/cf , а с обратной стороны банки какие то маркировки
sae 5w30
api SL/CF
Acea A3/B3/B4
MB 229.3
VW 502.00-505.00
Вот и вопрос можно его заливать или нет?
Заранее благодарен.
« Ответ #17 : 24.08.2011, 13:03:08 »
так а в инструкции к авто (немецкой) чё написано то ?
« Ответ #18 : 24.08.2011, 13:11:29 »
Anton984, твоё масло не подойдет, нету там допуска 505,01 или 507
Bo
« Ответ #19 : 24.08.2011, 13:36:55 »
Присоединяюсь к SnaKeR,
У меня тоже 131 коник был с завода в двигателе.
После покупки автомобиля выяснил в двигателе было залито масло с допуском 507.
Когда пришло время и мне менять масло, было выбрано с допуском 507.00. Не много оказалась дороже, но как говориться скупой платит дважды Smiley
Чтобы было меньше головной боли потом.
Сейчас у меня залито: http://mannol.de/energy_rus.htm
Ещё рассматривал вопрос http://mannol.de/dieseltdi_rus.htm но меня убедили, что то лучше, а в стоимости разница была не большая.
Так для справки, в свой гольф 3 1995 г.в. с двигателем 1Z заливалось масло с допуском 505.00. Да и сейчас такое же заливается, и ездит тфу тфу тфу без проблем Smiley
Гольф катается: http://mannol.de/dieselturbo_rus.htm
« Последнее редактирование: 24.08.2011, 13:49:13 от Bo » Записан
Дядя Федор
« Ответ #20 : 20.10.2011, 22:27:59 »
на мой двигатель (В6 2007 года, двигатель 125kW с сажевым фильтром) написано лить 507.00
меня заверили что можно залить масло BMW Quality Longlife-04 5W30, почитав форум, начал очень сомневаться
помогите прояснить ситуацию
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #21 : 21.10.2011, 08:05:14 »
а что других масел нет? в БМВ скорей всего кастрол
Дядя Федор
« Ответ #22 : 21.10.2011, 13:31:46 »
вопрос в том, что залили, а теперь сливать или не сливать, понятно что в будующем я буду лить только 507.00, но сейчас что делать?
если кастрол, то тогда:
Композиция этого продукта снижает интенсивность процесса блокировки дизельных сажевых фильтров, продлевая срок их службы. Моторное масло Castrol EDGE 5W-30 в равной степени предназначено для автомобилей как с бензиновым, так и с дизельным двигателями, где требуются спецификации VW 504 00 и 507 00.
http://castrol.com.ru/castrol/edge_5w30.php
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #23 : 21.10.2011, 13:42:09 »
да, только это для Вашего мотора либо EDGE Professional LongLife III 5W-30 VW
Дядя Федор
« Ответ #24 : 21.10.2011, 20:32:25 »
да, только точно знать, что же они льют в эти красивые банки под названием BMW оригинал
andru6a
« Ответ #25 : 31.05.2012, 22:01:33 »
У меня  VW Touareg v6 3.0 tdi 2007 г. Подскажите пожалуйста , кто знает , какой должен быть допуск на маторное масло?
matel
« Ответ #26 : 10.10.2012, 14:48:43 »
andru6a, Если из европы, то 507
юрий23
« Ответ #27 : 16.10.2012, 14:57:41 »
да из одной бочки один хрен разливают!
KS85
VW Golf IV V5 2.3 AQN
Могилёв
« Ответ #28 : 31.10.2012, 17:36:53 »
Доброго времени суток!
Golf 4 AQN 2.3 170лс  2002гв МКПП
Нужно заменить масло, но не знаю какое именно лить, я про допуск и прочие показатели,   разные продавцы дают разную иннфу!
Посмотрел расшифровки этих допусков - запутался !  Короче говоря подскажите что лить!!! Спасибо !
lex2202
Volkswagen Passat B6 Blue Motion 1.9 TDI  10/2007
Republiek van Suid-Afrika. Витебск
« Ответ #29 : 31.10.2012, 23:58:36 »
а убрать сажевый фильтр стоит 200 $ и никаких заморочек ....
убрать сажевик стоит 20 $
и прошить под евро 3 - 15
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
