sanya
« : 20.04.2010, 23:49:47 » |
ABS 1.8 моно. Плавают обороты на холостом ходу от 1000 до 2000, иногда вообще поднимутся и не падают, расход бешеный 5 раз с гаража выгнал и загнал сожрала литров 5 . Не знаю в чем дело, хелпните ктонибуть.
Pasha@VR6
« Ответ #1 : 21.04.2010, 10:29:26 » |
Лямбда, ДТОЖ, РХХ, дырки по воздуху...
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD) Могилёв
« Ответ #2 : 21.04.2010, 21:06:53 » |
+1
sanya
« Ответ #3 : 23.04.2010, 00:12:56 » |
А по русски если не сикрет???
« Ответ #5 : 23.04.2010, 05:53:53 » |
А по русски если не сикрет??? ДТОЖ - датч.температ. охлаждающей жидкости РХХ - регулятор холостого хода дырки по воздуху - резино-металлическая подушка под форсункой прогорела/порвалась
Gerych
Golf-3 1992 1,8 Mono ABS Минск. Юго-запад-5 ул.Космонавтов
« Ответ #6 : 24.04.2010, 00:15:49 » |
у мономотроников есть разъёмчик для самодиагностики КСУД. Подсоедини светодиодик через резистор на 1 ком, кнопку,- и оно тебе проморгает , какой из датчиков неисправен.
sanya
« Ответ #7 : 24.04.2010, 18:46:04 » |
Gerych А где КСУД находится и как чего моргает?
« Ответ #8 : 24.04.2010, 19:05:34 » |
тебе нужен не КСУД, а его диагностический разъем. Укажи, что за автос и форумчане подскажут тебе, где этот разъем упрятан.
Fat
Corrado 8v turbo Минск/Малиновка/
« Ответ #9 : 24.04.2010, 19:31:46 » |
А как РХХ регулирует ХХ? =)))Весело звучит вопрос. Но действительно интересно, а то отключаю его и обороты такие как надо, не пляшут. Нах он вообще нужен и как он работает? Может кто знает?=)
.... /----------------\ /_____________\ /_|_| Corrado |_|_ \ |\_______________/| |_\_oo__________/_| vel 382-55-96 www.fatsaint.all.dj
Юрий К
VW Sharan 1998 1.9tdi АКПП Минск
« Ответ #10 : 25.04.2010, 18:24:19 » |
on nujen.pri progreve daet povishennie oboroti.pri nagruzke na dvig.svet far, rabota kondishena,gidrousilitelya he daet zaglohnut' dvigatelyu.T.E potderjivaet oboroti.Bilö avto W vento 1.8 mono.Menyal i podushku pod mono i etot motorchik holostogo hoda.
« Последнее редактирование: 25.04.2010, 18:27:58 от Юрий К »
sanya
« Ответ #11 : 25.04.2010, 23:49:53 » |
У меня не VW а SEAT Toledo с таким мотором. Где искать разъем КСУД и как им пользоватся?
sanya
« Ответ #12 : 26.04.2010, 23:34:38 » |
кто нибуть подскажите где икать разъем ксуд на сеате толедо???
