Автор Тема: 175\65\R14 нормально работать будут на Гольф ||  (Прочитано 13303 раз)
« Ответ #15 : 19.04.2010, 15:50:01 »
DIMM, абсолютно верно
« Ответ #16 : 20.04.2010, 12:17:46 »
Андрей VW Passat B3, тереться будет по ширине, а не высоте. Ширина диска будет слишком большой для такой резины, и хотя резина на диск становиться будет, но выступать за его пределы практически нет, поэтому первое, что будет задевать о бордюр, будет не резина, а диск.
ааа....Семен Семеныч, что у вас с головой....
« Последнее редактирование: 20.04.2010, 12:19:50 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Spider-man
« Ответ #17 : 20.04.2010, 20:25:42 »
Снова загадили тему Smiley
Вспоминаем, с чего начиналось:
Цитата: Spider-man
Стоит R13, купил диски R14, нужно резину подобрать. Если поставить 175\65\R14 - нормально будет, всмысле того, чтобы не цепляла ничего?
По заводу 185/60-14, но 175/65-14 тоже станут ничего цеплять не будет. Я ставил 175/70-14 нормально.
Шириной 185 предпочтительнее (машина чуть устойчивей и чуть лучше тормозит). Более узкая предпочтительнее для проселков.
Почитай что на диске написано, какой размер. Если увидишь надпись типа 6jх14H2 то ставь 185-ку и не думай, на 175-ке будет обод диска тереться о бордюры.
Значит смело можно ставить 185\65\R14. Надпись 6jx14H2.
