Автор Тема: Climatronic  (Прочитано 7652 раз)
scad
« : 15.04.2010, 10:07:58 »
Не правильно работает климатроник на Туране! Датчик температуры воздуха в салоне, который стоит на передней панели блока управления климатроник показывает температуру -35. При касании датчика пальцем показания температуры изменяются  и доходят где-то до -18. Снимал блок климатроник никаких повреждений или других косяков не нашел. Когда поставил обратно вроде датчик показывал нормальную температуру, потом опять начал глючить. Нужен блок климатроника (на 10 минут) чтобы проверить работоспособность, т.к. покупать (даже б\у) стремно из-за неясности причины. Помогите кто может! Снятие и установка блока занимает 5 мин. Буду благодарен. Если причина будет в блоке, готов купить.
Gudvin.84
Гость
« Ответ #1 : 15.04.2010, 10:40:56 »
Датчик надо менять а не климатроник. Частое явление, скучно им, вот и начинают выстегивать, могут и -50 летом показывать
SerB
Пассат
« Ответ #2 : 15.04.2010, 19:15:35 »
Как правило минимальная температура следствие замыкания датчика. А комп подключить не судьба?
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #3 : 15.04.2010, 20:19:40 »
+1 за датчик. (Вроде G17 называется.)
scad
« Ответ #4 : 16.04.2010, 15:23:25 »
где взять? маркировка?
scad
« Ответ #5 : 16.04.2010, 15:33:01 »
G56
Sleem
Могилёв
« Ответ #6 : 16.04.2010, 19:25:59 »
G56
может  и так . я же говорю наверное))))))))))))))
scad
« Ответ #7 : 17.04.2010, 10:08:00 »
И все таки, кто-нибудь подскажет где искать датчик и какая у него маркировка (термистор наверное какой-нибудь)?
