Автор Тема: Компрессор кондиционера  (Прочитано 7209 раз)
goea
« : 12.04.2010, 11:11:00 »
Можно ли отремонтировать компрессор кондиционера
Golf 3, 2.0, 2E, 1994, АКПП, АБС.
grbor
« Ответ #1 : 22.04.2010, 14:08:59 »
Jetta V 2006 г.в.  Нет холода Диагностика на компе  ошибок не выявила. Все работает ОК.
 Центральный болт на шкиве компрессора не вращается при работе двигателя.
Это клин компрессора? Возможные варианты ремонта?
Спасибо
dimmddr
« Ответ #2 : 22.04.2010, 19:48:08 »
grbor, А вручную не пробовали проворачивать центральную часть компрессора?
grbor
« Ответ #3 : 23.04.2010, 11:51:14 »
Пробовал. Не хочет крутиться.  Торцовым ключом, за головку болта 10 без "усилителя". Больших усилий не прилагал.
Pasha@VR6
« Ответ #4 : 23.04.2010, 11:58:47 »
Спасибо
он и не должен вращаться... там муфта включения кондея стоит... Копайте электрику. Кстати там кондей или климат?
Golf2_(85)
Golf 2 1,6D 1985, Alfa Romeo 156 1,9 jtd 2000
Смолевичи
« Ответ #5 : 23.04.2010, 14:25:50 »
Спасибо
Если на машине есть клима, то посмотрите моторчик управления смешивающей заслонки.
Такая же проблема была у меня на Alfa Romeo
grbor
« Ответ #6 : 23.04.2010, 15:21:12 »
Спасибо
[/quoteУ меня муфты нет, а стоит клапан переключения с противоположной стороны компрессора.
У меня климат стоит. Все заслонки гоняли на тесте при проверке на компе. Все ОК.
Заправка полная. Трубки все не холодные .
А между шкивом и валом компрессора стоит защита(какая-то пластинка) от перегрузки и блокировки  шкива
смотри: http://www.jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=21&t=950&start=30
       и   http://translate.google.com.by/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.bidorbuy.co.za/item/17407436/ZEXEL_VW_GOLF_5_JETTA_5_AIRCON_ELECTRONIC_CONTROL_VALVE.html
у меня стоит похожий компрессор.    Клапан стоит там где разъем, справа.  Клапан управляется кнопкой вкл-выкл кондиционера. У меня эта клавиша называется ECON
« Последнее редактирование: 23.04.2010, 15:59:15 от grbor » Записан
