ZEVrus
« Ответ #15 : 20.07.2010, 16:41:08 » |
Sleem, штудировал интересовало решение вопроса с помощью VAG COM - утром решил методом начного тыка
P/S включил автоблокировку дверей при разгоне до 15км/ч - удобно Полезная темка, может кто знает ещё полезные фишки настраиваемые VAG-COM
ZEVrus
« Ответ #16 : 20.07.2010, 17:40:11 » |
Наверное, я не точно выразился: 1. У меня MFA на немецком -> хочу перевести на английский 2. Найти человека с VAG-COM и кабелем(шнурком), который позволяет сделать эти операции
если есть ноут, я могу помочь. шнурок и прога есть. МОжешь рассказать как сделать Шнурок и прога тоже имеются
« Последнее редактирование: 20.07.2010, 20:39:22 от ZEVrus »
Ogemo
VW Touareg 2008 3.0 TDI V6 Барановичи
« Ответ #17 : 26.04.2012, 20:05:47 » |
привет может кто подскажет, как включить штатную сигнализацию на туареге 2008 г. машинка приехала из Германии и у них там типа программно отключили, потому что сирены и прочие звуки запрещены... сегодня умельцы народные комп подключали, но перепрограммировать не удалось - затребовала код... а где его взять? и еще интересно, что на панели приборов даже не показывает открытие передних дверей, только задние, концевики и прочие провода в норме, вроде это все тоже из-за отключения сигналки... помогите советом, если кто что знает спасибо.
chip12
Гость
« Ответ #18 : 27.04.2012, 17:50:51 » |
"сегодня умельцы народные комп подключали, но перепрограммировать не удалось - затребовала код... а где его взять?" Может логин, а не код...логины концерн VAG не афиширует,т.к прибор VAS входит в любые контроллеры автоматически...
Ogemo
« Ответ #19 : 27.04.2012, 22:10:18 » |
и какой вариант у меня теперь? к ОД?
coin8986
« Ответ #20 : 03.06.2012, 18:52:44 » |
Здравствуйте я бы хотел узнать может кто знает как сделать через VAG-RUS 9 программирование функции дворников зависящей от скорости какой это блок по номеру и значение для включения? Если не сложно, то можно еще какие нибудь полезные функции указать, например функцию опускания правого зеркала при включении задней скорости! Спасибо огромное
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #21 : 03.06.2012, 20:47:33 » |
"функцию опускания правого зеркала при включении задней скорости" - мне так же интересна!
coin8986
« Ответ #22 : 04.06.2012, 12:47:32 » |
Очень интересна а ведь она где то есть зараза такая и как бы ее найти?!!!
stomat
« Ответ #23 : 04.06.2012, 13:48:05 » |
нету ее у вас/ НУЖНЫ ЭЛЕКТРОСИДЕНЬЯ И СКЛАД. ЭЛЕКТРОЗЕРКАЛА. + блок в пассаж дверь.
Golf 5Variant'08 1.9BXE / Passat B6'07 2.0BKP
coin8986
« Ответ #24 : 04.06.2012, 17:17:28 » |
Да? Ну спасибо! А вы не знаете какой канал в блоке 09 центральной электроники отвечает за поднятие стеклоподъемников при нажатии и удерживании на складном ключе кнопок закрытия\открытия? А то у меня работало но вчера че то тыкал там научно и получилось так что одно включил а другое выключил! Спасибо
desario
« Ответ #25 : 07.07.2012, 23:49:46 » |
Установил в свой Golf Plus ручку круиз-контроля (mfa поддерживает), но для того чтобы круиз заработал нужно запрограммировать некоторые блоки управления. Как выяснилось уже в процессе программирования мой кабель VCDS вышел из строя. Если кто-нибудь может помочь с программированием отзовитесь. Спасибо!
VW Golf 5 Plus
stomat
« Ответ #26 : 08.07.2012, 08:43:35 » |
город?
desario
« Ответ #27 : 08.07.2012, 11:23:42 » |
Живу в городе Минске, часто бываю в Бобруйске)
VW Golf 5 Plus
virgo-a
« Ответ #28 : 26.12.2013, 23:03:45 » |
Pasha@VR6, привет, подскажи пож. можешь ли переписать данные с блока комфорта 3c0937049e в 3c0937049ае сегодня был у ребят, у них Васей не получилось (((. (говорит - много данных для изменения ((() По Etka замена, вроде катит... Или все таки поехать на VW???
« Ответ #29 : 26.12.2013, 23:24:03 » |
Что не могли длинную кодировку переписать с твоего? Васей делается без проблем. Или твой блок мёртвый, поэтому и меняешь? Какой длинны кодировка (сколько символов) на старом и новом?
« Последнее редактирование: 26.12.2013, 23:29:42 от Alex_k »
