vels
« : 26.03.2010, 10:29:02 » |
Подскажите,где помимо официалов через VAG можно поиграться и добавить-убрать заложенные заводские функции. вся информация о необходимых манипуляциях есть с гольф-клуба ру: Нашел еще одну маленькую фичу, о которой тут вроде не упоминалось. Блок 46-Central Conv. Coding 07 Byte 3, Bit 6 - Comfort Function automatic closing
(на скрине этот бит еще не установлен)
Суть в том, что при закрытии машины стекла будут закрываться не только пока удерживаешь кнопку закрытия на брелоке, а поедут сами до конца. Но подержать кнопку на брелоке все равно надо.
Вот хотел спросить, никто не знает номер канала в разделе адаптации где можно было бы установить время задержки, после которой стекла начнут закрываться на ноль (или близкое к этому)?
Очень хочется получить обычное автозакрывание стекол при постановке на охрану. Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка) Алгоритм работы фичи таков. Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой"). Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока. Мануал адаптации 46 блока комфорта
Блок 46 - Комфорт Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай) Записать новый код (Коды смотри ниже) Сохранить Возможные коды: Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками 00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти 00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками 04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти 04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей 04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт" Блок 46 - Комфорт 10 - Адаптация Каналы: 03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч 1 - включено 0 - отключено 04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания 1 - включено 0 - отключено 05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема) 1 - включено 0 - отключено 06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки 1 - включено 0 - отключено 07 - Звуковой сигнал при установке блокировки 1 - включено 0 - отключено 08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды) 1 - включено 0 - отключено 09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз) 1 - включено 0 - отключено 10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут) 1 - Европа 2 - Германия 3 - Великобритания Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации в 46 блоке 10 байт
0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем 1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке) 2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ 3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ
11 байт
0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком 1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком 2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ 3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ
для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита. "Пик" достаточно тихий,но слышимый.
vels
« Ответ #1 : 26.03.2010, 10:50:40 » |
а-а-а-а-а-а я ф шоке,позвонил на атлант-м в сухарево,разговаривал с электриками........... ответ - не сможем сделать!? как так ,оф.диллер,продал машину и не может её обслуживать!? и после этого они хотят что бы обслуживались у них !?,да там знают не больше чем в любом толковом сервисе.
Pasha@VR6
« Ответ #2 : 26.03.2010, 11:12:04 » |
Для таких "игр" нужны 1 - Знания 2 - Адаптер HEX-CAN USB + VCDS 3 - ноутбук.
"Иногда и во флуде рождается истина..." (с) Pasha@VR6 "... там-же она и умирает" (с) D.Lus
SergeR
Golf4 1.9 TDi/AGR ('00) Минск
« Ответ #3 : 26.05.2010, 15:24:16 » |
Подскажите, а где можно перевести бортовой компьтер MFA(поменять язык) с помощью VAG-COM на Jetta MK5 Уточнение: сейчас стоит немецкий, можно ли поменять язык на английском (будут ли сообщения престегнуть ремень, заправиться писаться на английском или только соответсвующая сигнал(иконка) будет гореть) а на русский?
stomat
« Ответ #4 : 26.05.2010, 15:51:14 » |
можно на английский. на русский язык нельзя!
Golf 5Variant'08 1.9BXE / Passat B6'07 2.0BKP
fat_boy
« Ответ #5 : 26.05.2010, 17:41:24 » |
а у кого ещё есть распиновки адаптаций на русском языке для VAG COM
Мотоколяска с дасафто
« Ответ #7 : 26.05.2010, 22:36:05 » |
Pasha@VR6, жЁшь!!!
« Ответ #8 : 26.05.2010, 22:37:44 » |
SergeR, накже легко менятся фарингейты в цельсии итд
SergeR
« Ответ #9 : 26.05.2010, 22:53:32 » |
Наверное, я не точно выразился: 1. У меня MFA на немецком -> хочу перевести на английский 2. Найти человека с VAG-COM и кабелем(шнурком), который позволяет сделать эти операции
stomat
« Ответ #10 : 26.05.2010, 23:31:00 » |
если есть ноут, я могу помочь. шнурок и прога есть.
fat_boy
« Ответ #11 : 04.06.2010, 23:54:20 » |
да мне бы лучше кто нить на словах объяснил а то с буржуйскими языками с детства недружу )))
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #12 : 05.06.2010, 09:27:21 » |
Как поменять мили и фаренгейты на км. и цельсия? 17-02-05 -ОК (Стираем ошибки) 17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую- изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен. Третья цифра в коде страна 1-Europe (EU) 2-USA (US) 3-Canada (CAN) 4-Great Britain (GB) 5-Japan (JP) 6-Saudi Arabia (SA) 7-Australia (AUS) информация любезно предоставленна http://passat-b5.ru/
....когда одна осталась пуля а ты врагами окружен стреляй последней пулей в солнце и уходи пока темно....
ZEVrus
« Ответ #13 : 19.07.2010, 15:37:08 » |
Как VAG-COM снять сообщение о сервисе?
