   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: VAG COM самостоятельное программирование некоторых функций  (Прочитано 82004 раз)
RusT1982
« Ответ #30 : 06.03.2014, 06:20:18 »
День добрый! Подскажите как убрать ненужные пункты с бк приборки polo sedan. В частности: цифравой спидометр, средняя скорость.
« Ответ #31 : 06.03.2014, 10:06:30 »
есть много тонкостей, много зависимостей включая от типа двигателя, необходимо знать что точно нужно желательно с фотками приборки и указанием того что вам не нравится, и то почему не грамотные инженера решили это сделать  Laugh
« Последнее редактирование: 06.03.2014, 10:13:29 от -Yarik- » Записан
RusT1982
« Ответ #32 : 07.03.2014, 07:21:32 »
Прозьба! Выкиньте у кого есть скриншот с бк приборки. Какие пункты там доступны?
RusT1982
« Ответ #33 : 10.03.2014, 11:00:15 »
Polo Sedan comfortline АКПП 2013
vel
VW - Golf V
Minsk
« Ответ #34 : 28.05.2014, 20:39:33 »
у кого есть вася в минске?
надо проверить кое что
Ваг-Комом определяют так:
Выбор=>Электроника двигателя 01=>Измеряемые группы 08=>093 группа
ОТКУДА В  _ОПЕ АЛМАЗЫ ЕСЛИ ИХ НЕ ГЛОТАТЬ !!!
Dimetruchio
« Ответ #35 : 03.01.2015, 22:19:35 »
ребята всем привет,нужна помощь,имеется гольф5 1,9тди без мфа дисплея,хочу поставить круиз,я так понимаю нужна ручка и плата,как бы это узнать номера этих деталей для дальнейшей покупки или может у кого имеется в наличии согласен купить с установкой,в общем помогите информацией..
Life is movement
« Ответ #36 : 03.01.2015, 22:54:28 »
Ты про эту плату, что на рулевой колонке? 1K0-953-549 не поддерживает. 1K0-953-549-A - поддерживает круиз-контроль, Бортовой компьютер. 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM - поддерживает круиз-контроль, Бортовой компьютер, многофункциональное рулевое колесо. А как снимать эту плату знаешь?
« Последнее редактирование: 03.01.2015, 23:13:02 от Alex_k » Записан
shurick741
« Ответ #37 : 09.02.2015, 19:47:40 »
Добрый день! Помогите на фольксваген пассат сс 2011 2.0 tsi американец сделать, чтобы магнитола RNS 315 ловила  четные волны, типа 98.4, а то ловит только нечетные. А также хочу сделать, чтобы при закрытии машины закрывались стекла, и чтобы при включении зажигания загорался ближний свет или противотуманки, а при выключении зажигания весь свет отключался, независимо от положения переключателя.
« Последнее редактирование: 12.02.2015, 21:28:09 от shurick741 » Записан
Falanker
« Ответ #38 : 06.08.2015, 09:17:18 »
Подскажите, пожалуйста, какие параметры отображаются на одометре при нажатии на кнопку сброса пробега и включении зажигания и как они расшифровываются? Речь о пассате б4 1996 1.9 тди.
orhikot
Touran 2009г, - 1,4 TSI
Брест
« Ответ #39 : 20.09.2017, 09:29:41 »
Доброго дня всем! Если тема ещё жива, подскажите,плз:
Где в панели программируется ДАТА? Вот у меня в логе есть только время возникновения ошибки, а у других видел логи, где показывает и конкретную дату
      Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 131512 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 03:42:17
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
