   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: VAG COM самостоятельное программирование некоторых функций  (Прочитано 89088 раз)
vels
« : 26.03.2010, 10:29:02 »
Подскажите,где помимо официалов через VAG можно поиграться и добавить-убрать заложенные заводские функции.
вся информация о необходимых манипуляциях есть с гольф-клуба ру:
Нашел еще одну маленькую фичу, о которой тут вроде не упоминалось.
Блок 46-Central Conv.
Coding 07
Byte 3, Bit 6 - Comfort Function automatic closing
(на скрине этот бит еще не установлен)
Суть в том, что при закрытии машины стекла будут закрываться не только пока удерживаешь кнопку закрытия на брелоке, а поедут сами до конца. Но подержать кнопку на брелоке все равно надо.
Вот хотел спросить, никто не знает номер канала в разделе адаптации где можно было бы установить время задержки, после которой стекла начнут закрываться на ноль (или близкое к этому)?
Очень хочется получить обычное автозакрывание стекол при постановке на охрану.
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
Мануал адаптации 46 блока комфорта
Блок 46 - Комфорт
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации
в 46 блоке 10 байт
0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем
1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке)
2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ
11 байт
0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком
1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком
2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ
для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
"Пик" достаточно тихий,но слышимый.
vels
« Ответ #1 : 26.03.2010, 10:50:40 »
а-а-а-а-а-а я ф шоке,позвонил на атлант-м в сухарево,разговаривал с электриками...........
ответ - не сможем сделать!?
как так ,оф.диллер,продал машину и не может её обслуживать!?
и после этого они хотят что бы обслуживались у них !?,да там знают не больше чем в любом толковом сервисе.
Pasha@VR6
« Ответ #2 : 26.03.2010, 11:12:04 »
Для таких "игр" нужны
1 - Знания
2 - Адаптер HEX-CAN USB + VCDS
3 - ноутбук.
SergeR
Golf4 1.9 TDi/AGR ('00)
« Ответ #3 : 26.05.2010, 15:24:16 »
Подскажите, а где можно перевести бортовой компьтер MFA(поменять язык) с помощью VAG-COM на Jetta MK5
Уточнение: сейчас стоит немецкий, можно ли поменять язык на английском (будут ли сообщения престегнуть ремень, заправиться писаться на английском или только соответсвующая сигнал(иконка) будет гореть) а на русский?
stomat
« Ответ #4 : 26.05.2010, 15:51:14 »
можно на английский. на русский язык нельзя!
fat_boy
« Ответ #5 : 26.05.2010, 17:41:24 »
 а у кого ещё есть распиновки адаптаций  на русском языке  для VAG COM Непонимающий
Мотоколяска с дасафто
Pasha@VR6
« Ответ #6 : 26.05.2010, 22:14:27 »
А на английском прочитать и перевести религия не позволяет???
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=64
« Ответ #7 : 26.05.2010, 22:36:05 »
Pasha@VR6, жЁшь!!!
« Ответ #8 : 26.05.2010, 22:37:44 »
SergeR, накже легко менятся фарингейты в цельсии итд
SergeR
« Ответ #9 : 26.05.2010, 22:53:32 »
Наверное, я не точно выразился:
1. У меня MFA на немецком -> хочу перевести на английский
2. Найти человека с VAG-COM и кабелем(шнурком), который позволяет сделать эти операции
stomat
« Ответ #10 : 26.05.2010, 23:31:00 »
если есть ноут, я могу помочь. шнурок и прога есть.
fat_boy
« Ответ #11 : 04.06.2010, 23:54:20 »
да мне бы лучше кто нить на словах объяснил а то с буржуйскими языками с детства недружу )))
Вася Пупкин
« Ответ #12 : 05.06.2010, 09:27:21 »
Как поменять мили и фаренгейты на км. и цельсия?
17-02-05 -ОК (Стираем ошибки)
17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.
Третья цифра в коде страна
1-Europe (EU)
2-USA (US)
3-Canada (CAN)
4-Great Britain (GB)
5-Japan (JP)
6-Saudi Arabia (SA)
7-Australia (AUS)
информация любезно предоставленна http://passat-b5.ru/
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
ZEVrus
« Ответ #13 : 19.07.2010, 15:37:08 »
Как VAG-COM снять сообщение о сервисе?
Sleem
Audi A-3 (8P) 2.0 TDI (BKD)
Могилёв
« Ответ #14 : 19.07.2010, 17:17:51 »
А Вы поиск штудировать пробывали?
Посмотрите эту тему http://forum.clubvw.by/index.php?topic=12441.0
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
