LOM1122
« : 22.03.2010, 14:31:35 » |
Доброго всем дня!!! После прочтения огромного количества инфы в нете, так и ненашел ответа на вопрос: "Быть катализатору или нет???" У самого машина 2.0 8клапанов, америкос с 2-мя зондами. Может кто нить, без флуда, раскажет как бороться со 2-ым зондом....!!!!
LOM1122
« Ответ #1 : 22.03.2010, 15:25:18 » |
немного можно добавить.... Развалился родной катализатор и на его место поставили от 5-го гольфа, но от чего-то перестала работать 2-ая лямбда. Вот и думаю что делать. Честно говоря немного подустал от изобилия мыслей...
nitsinski
Volkswagen Passat Variant (B5), 2.0 i (115 Hp) Минск
« Ответ #2 : 15.05.2013, 20:56:34 » |
LOM1122, немного можно добавить.... Развалился родной катализатор и на его место поставили от 5-го гольфа, но от чего-то перестала работать 2-ая лямбда. Вот и думаю что делать. Честно говоря немного подустал от изобилия мыслей...
Таже фигня, напиши разобрался или нет?
BSA
1.6 FSI Туран 2003 Минск
« Ответ #3 : 12.06.2013, 16:33:50 » |
Вопрс в том, у тебя второй лямда зонд или NOx датчик, какую выдает ошибку, неиспраность датчика либо катализатора? ??
Если нечего сказать, то и нечего говорить
@ндрей
VW Golf III (1994г.; 1,8 ААМ; МКПП; унив.) г.Горки; GSM: (+375 44) 75-11-9-88
« Ответ #4 : 08.09.2014, 18:27:17 » |
Гольфоводам большой привет! Нужна ваша помощь! У меня Гольф 3 1994года 1,8 моник... Проблема такова: прогорел катализатор, можно ли подобрать его с другого авт? Слышал, что много чего подходит с автоваза :-)
Хочешь секса - женись! Хочешь секса днём и ночью - купи машину! vin - WVWZZZ1HZRW67874 № двигателя - 0261033730
« Ответ #5 : 08.09.2014, 18:55:19 » |
так кажись универсальные по 100 $ продают ..... или резонатор вместо ката установить .....
« Последнее редактирование: 08.09.2014, 18:59:33 от Андрей VW Passat B3 »
@ндрей
« Ответ #6 : 09.09.2014, 07:12:32 » |
так кажись универсальные по 100 $ продают ..... или резонатор вместо ката установить ..... [/q uote] я вчера интернет перешерстил... вычитал, что можно вместо катализатора пламегаситель установить... Возникает вопрос: техосмотр по "СО" пройду или нет?
SerG85
« Ответ #7 : 09.09.2014, 14:11:58 » |
А кто же тут конкретно скажет про СО с пламягаситилем... Теоретический, если всё по двигателю и зажиганию работает должным образом, то СО хоть и будет больше чем с катом, но может укладываться в допустимый предел. Лично у меня на прошлой машине Мазда 626 катализатор был выбит, при этом СО находилось в пределах допустимого значения.
@ндрей
« Ответ #8 : 09.09.2014, 15:41:49 » |
Спасибо, успакоил! Буду искать на свою пламегаситель...
@ндрей
« Ответ #9 : 09.09.2014, 15:42:32 » |
shved vr6
« Ответ #10 : 09.09.2014, 20:08:39 » |
@ндрей, для успокоения вашей души добавлю,на техосмотре СО показало 0,5,при допустимом 1,5. От катализатора остался только корпус!
