kolot
Vento VR6
« Ответ #15 : 29.09.2006, 14:32:48 » |
С удовольствием поковырялся бы, да негде. А за ссылочку большое спасибо!
Pasha@VR6
« Ответ #16 : 29.09.2006, 15:10:44 » |
А там и места особо не нужно... все можно на улице сделать...
"Иногда и во флуде рождается истина..." (с) Pasha@VR6 "... там-же она и умирает" (с) D.Lus
kolot
Vento VR6
« Ответ #17 : 02.10.2006, 16:32:01 » |
Так может поможешь?
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем! Минск
« Ответ #19 : 10.10.2006, 16:01:37 » |
а остальные все вытаются нормально?
моб.тел. 029 -3164432
« Ответ #20 : 10.10.2006, 18:30:38 » |
Мало даешь информации. Как правило если то втыкается, то нет - разбитая кулиса. Надо смотреть
виталик
« Ответ #21 : 10.10.2006, 19:56:51 » |
С остальными передачами нет проблем втыкаются без проблем беда только с первой а поподробнее выжимаю сцеплене до упора включаю 1 ую передачу но рычаг полностью не доходит нужно немного отпустить педаль сцепления и где-то на трети рычаг полностью утапливается вперед ингда прое----ш момент так шестерни как затрещат!!! жуть!
grater
« Ответ #22 : 10.10.2006, 21:04:18 » |
FORMUS я с вами согласен ,есть там хомутик на тяге зажимается ключиком на13 попробуйте подтянуть.Етот хомут часто ослабевает и тяга недоварачивается.
Antonio
VW Golf-3 1994 1.4 Mono г. Могилев
« Ответ #23 : 30.10.2006, 19:01:54 » |
Здравствуйте! Не подскажет ли кто из знатоков - во сколько денюжек может обойтись замена синхронизатора 2-й передачи на 5-ступенчатую коробку для Golf-3 бензин 1.4 л. 1994 г.в. Просто интересует - сколько может стоить сама работа - синхронизаторы имеются. И где это можно сделать. Спасибо.
« Ответ #24 : 30.10.2006, 22:50:42 » |
Это все равно будет полная разборка-сборка коробки, скорее всего надо будет менять подшипники и т.п. Умельцы в частном порядке еще года 2 назад брали что-то около 100 у.е. Плюс запчасти. Так что может и правильно люди не ремонтируют а покупают за 150 бэушные коробки
Antonio
« Ответ #25 : 31.10.2006, 13:41:00 » |
Но с другой стороны, никто не может дать гарантии, что в покупаемой б/у-шной коробке не будет тех же проблем.
« Ответ #26 : 31.10.2006, 23:26:01 » |
Правильно. Поэтому приходится покупать не за 150, а за 100 или дешевле. Как раз прикупил себе коробочку
Anna
Mercedes-Benz Vito 110 CDI грузопассажирский Минск
« Ответ #27 : 10.11.2006, 14:51:54 » |
Вчера с ужасом услышала странный звук при переключении передач Как будто железо об железо, тихо так шелестит, почти не слышно, но противно.... Сейчас вот ездила на комаровку, там паркинг, тунель, эхо, звуки усиливаются, мне вообще дурно стало Мажет в коробке уровень масла проверить нужно? Скоро поеду к дяде мастеру
« Последнее редактирование: 10.11.2006, 14:53:38 от Anna »
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #28 : 10.11.2006, 15:49:44 » |
сцепуха похоже зашелестела
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law Fuck the law but you can't beat the law Fuck 'em and their law
« Ответ #29 : 10.11.2006, 16:51:54 » |
может Масло или выжимник... нужно слышать что за звук !!
