Globys
VW Passat B4 1.8 Alfa Romeo 156 2.0 TS Брест
« : 15.07.2006, 01:14:37 » |
Иногда заедает передача заднего хода , а иногда включается с треском. В чем проблема ?? Мот кто знает. Взаранее спасибо!
« Последнее редактирование: 19.12.2007, 23:16:57 от Plexx »
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #1 : 15.07.2006, 01:19:15 » |
Могу предположить, что пипец настаёт синхронизаторам или выжимному.
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law Fuck the law but you can't beat the law Fuck 'em and their law
« Ответ #2 : 17.07.2006, 17:38:10 » |
... В чем проблема ?? ...
Сначала проверить снизу механизм переключения: очень вероятно если "иногда заедает", что разбиты или погнуты какие-то тяги или втулки. С их заменой лучше не тянуть. Можно также попробовать подрегулировать трос сцепления.
Globys
« Ответ #3 : 17.07.2006, 23:44:29 » |
Спасибо! Надо будет глянуть.
grib
Citroёn Xantia 1.8 16V(XU7JP4) г. Брест Брест
« Ответ #4 : 18.07.2006, 01:12:29 » |
На 4-ых пасасатах привод кп идет вроде бы тросовый , имхо дело не в разбитой кулисе. Нужно искать глубже. Да и трос сцепления имхо ничего не даст, т.к. в остальном вопросов нет.
Nothing moves you like a Citroёn
Dominik_x
VW Passat B2 1.6 Гомель
« Ответ #5 : 27.07.2006, 12:03:19 » |
Доброго времени суток! Я тут новенький. И как раз наткнулся на топик в котором обсуждается такая же проблема как и у меня. Вчера по коперативу поездил минут 10 туда-сюда и садалбался разворачиватся, т.к. это минут на 5 =)) из за задней передачи. Все точно так же как у Globys. Друг говорит что накрылись синхронизаторы, но может проблема еще в чем то другом. Можите еще что нить предложить?
wasp
Администратор
www.avtokasko.by Minsk /zapad/
« Ответ #6 : 27.07.2006, 12:14:48 » |
Dominik_x, напиши какая машина.
Kitych
« Ответ #7 : 27.07.2006, 12:54:26 » |
у него ж указан Пассат 2-й 1,6
aRTi
G3 gti ady 8v мск
« Ответ #8 : 27.07.2006, 13:24:50 » |
имхо синхронизаторы, если бы выжимной проблемы могли бы быть со всеми передачами.... Dominik_xаватара достаточно эпатажная, обоснуй! а то...
wasp
Администратор
« Ответ #9 : 27.07.2006, 13:44:38 » |
Это уже сейчас написано.
Kaba
Golf KR
« Ответ #10 : 31.07.2006, 13:09:12 » |
Господа, на заднюю передачу нет синхрона, она ж прямозубая. IMHO только кулиса
kolot
Vento VR6
« Ответ #11 : 29.09.2006, 12:51:52 » |
Здрасьте всем! Вот вчера приобрел Венту 2.8 VR6. Кулиса КПП в ней что на нитралке, что на передаче - разницы нет. Болтается как х... в проруби. Подскажите пожалуйста, можно ли устранить данную неприятность? А может знаете где?
« Ответ #12 : 29.09.2006, 13:17:30 » |
Есть 2 пути. 1) купить на разборках кулису в сборе 2) купить новые тяжки, втулки и пр. В любом случае надо на яме снизу подергать посмотреть что разбито, где "болтанка"
kolot
Vento VR6
« Ответ #13 : 29.09.2006, 13:48:28 » |
А может знаете, к кому можно обратиться с ремонтом?
Pasha@VR6
« Ответ #14 : 29.09.2006, 14:06:06 » |
"Иногда и во флуде рождается истина..." (с) Pasha@VR6 "... там-же она и умирает" (с) D.Lus
