B5
Audi A4 B8 2011 дружелюбное
« Ответ #30 : 17.11.2006, 21:01:42 » |
Есть вопрос - какой заправочный объем масла в коробку в пасате (1,6 98 г.в.), и кто может подсказать, что там за магическая пробка такая, под 12-гранник что-ли??? Какого размера?
B5
« Ответ #31 : 17.11.2006, 21:17:24 » |
коробка 5 ступка
Pasha@VR6
« Ответ #32 : 17.11.2006, 21:36:22 » |
Вопрос: зачем менять масло в МКПП??? Оно залито на весь срок службы и меняется только при переборке/ремонте коробки.
B5
« Ответ #33 : 17.11.2006, 22:06:18 » |
Pasha@VR6 появился гул - поэтому есть мысь заменить + добавить ХАДО для МКПП
B5
« Ответ #34 : 17.11.2006, 22:08:27 » |
вопрос про гайку более актуален - про замену уже решил
Pasha@VR6
« Ответ #35 : 17.11.2006, 22:13:39 » |
В таком случае ТОЛЬКО ЗАМЕНИТЬ масло... ХАДО - это от лукавого... как, в прочем, и все остальные присадки...
B5
« Ответ #36 : 21.11.2006, 22:33:41 » |
масло заменил... ключ для пробки хитрый оказался - М16 с дырочкой внутри...
wasp
« Ответ #37 : 22.11.2006, 10:15:17 » |
Да, там восьмигранник на 16. Проверял как то уровень масла, не нравилось что туговато передачи втыкаются, так в своих наборах не нашел, пришлось идти к мужикам, которые занимаются ремонтом коробок.
DAN
« Ответ #38 : 23.11.2006, 19:39:38 » |
Блин, а если заедает иногда, но ооочень не приятно первая передача (не включается), так это тоже к мастерам или Хадо коробки во все щели?!
Фима Гурфинкель
VW Golf VII, 1.4 TSI, 2013 г. Минск
« Ответ #39 : 23.11.2006, 20:32:42 » |
Аналогичная проблема. Только еще и задняя...Но Хадо заливать не собираюсь, и ко всем присадкам отношусь плохо...
Pasha@VR6
« Ответ #40 : 23.11.2006, 20:33:22 » |
ИМНО это регулировка тросов переключения передач....
wasp
« Ответ #41 : 24.11.2006, 09:59:11 » |
проверить все тяги и рычаги и места их соединения. Масло здесь скорее всего не причем.
Igor
Golf 4 1,6 AKL Минск / Юго-Запад
« Ответ #42 : 15.12.2006, 15:22:11 » |
Владельцы вторых гольфов с 5-КПП, расскажите как у вас включается задняя передача. У меня она включается влево до упора и вверх, а в руководстве нарисовано что надо вначале вниз, потом влево и вверх. Это у меня грабли с задней передачей или так и должно быть?
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #43 : 15.12.2006, 15:47:11 » |
эхе-хе. там просто есть такой типа стопор. если снимешь чехол с рычага то увидишь внутрина на рычаге такую штукенцию не позволяющую включить заднюю передачу без нажатия вниз. у тебя по всей видимости эта фигулина поломалась (она пластмассовая) и соответственно ничего не мешает переключать заднюю непосредственно влево и вперед. у моего тестя такая же фигня на пятиступке. блин заколебался 1-ю передачу ловить стоя на светофоре все время норовил заднюю включить.
« Последнее редактирование: 15.12.2006, 16:08:46 от Kitych »
What we're dealing with here is a total lack of respect for the law Fuck the law but you can't beat the law Fuck 'em and their law
JAX
Г3 1.6 AEE Минск
« Ответ #44 : 15.12.2006, 15:54:29 » |
У меня такое было во втором гольфе. Просто кулиса разбиты была и болталась как ... . Она у меня вобщем чуть вниз просела и даже не доставала до этого стопора, поначалу путался с переключением первой и задней но потом привык и уже чётко включал.
т. 1483647
