   Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: МКПП. Обслуживание, ремонт, проблемы  (Прочитано 86936 раз)
kolot
Vento VR6
« Ответ #15 : 29.09.2006, 14:32:48 »
С удовольствием поковырялся бы, да негде. А за ссылочку большое спасибо!
Pasha@VR6
« Ответ #16 : 29.09.2006, 15:10:44 »
А там и места особо не нужно... все можно на улице сделать...
kolot
Vento VR6
« Ответ #17 : 02.10.2006, 16:32:01 »
Так может поможешь?
виталик
« Ответ #18 : 10.10.2006, 15:20:27 »
Народ просветите У меня вот такая проблема при включении 1 ой передачи нужно чуть чуть отпускать сцепление иначе передача не втыкается а иногда выжал и нормально втыкается что могет быть? В замешательстве
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем!
« Ответ #19 : 10.10.2006, 16:01:37 »
а остальные все вытаются нормально?
моб.тел. 029 -3164432
« Ответ #20 : 10.10.2006, 18:30:38 »
Мало даешь информации. Как правило если то втыкается, то нет - разбитая кулиса. Надо смотреть
виталик
« Ответ #21 : 10.10.2006, 19:56:51 »
С остальными передачами нет проблем втыкаются без проблем беда только с первой а поподробнее выжимаю сцеплене до упора включаю 1 ую передачу но рычаг полностью не доходит нужно немного отпустить педаль сцепления и где-то на трети рычаг полностью утапливается вперед ингда прое----ш момент так шестерни как затрещат!!! жуть!
grater
« Ответ #22 : 10.10.2006, 21:04:18 »
FORMUS я с вами согласен ,есть там хомутик на тяге зажимается ключиком на13 попробуйте подтянуть.Етот хомут часто ослабевает и тяга недоварачивается.
Antonio
VW Golf-3 1994 1.4 Mono
г. Могилев
« Ответ #23 : 30.10.2006, 19:01:54 »
Здравствуйте!
Не подскажет ли кто из знатоков - во сколько денюжек может обойтись замена синхронизатора 2-й передачи на 5-ступенчатую коробку для Golf-3 бензин 1.4 л. 1994 г.в. Просто интересует - сколько может стоить сама работа - синхронизаторы имеются. И где это можно сделать. Спасибо.
« Ответ #24 : 30.10.2006, 22:50:42 »
Это все равно будет полная разборка-сборка коробки, скорее всего надо будет менять подшипники и т.п.
Умельцы в частном порядке еще года 2 назад брали что-то около 100 у.е. Плюс запчасти. Так что может и правильно люди не ремонтируют а покупают за 150 бэушные коробки
Antonio
г. Могилев
« Ответ #25 : 31.10.2006, 13:41:00 »
Но с другой стороны, никто не может дать гарантии, что в покупаемой б/у-шной коробке не будет тех же проблем.
« Ответ #26 : 31.10.2006, 23:26:01 »
Правильно. Поэтому приходится покупать не за 150, а за 100 или дешевле. Как раз прикупил себе коробочку Подмигивающий
Anna
Mercedes-Benz Vito 110 CDI грузопассажирский
« Ответ #27 : 10.11.2006, 14:51:54 »
Вчера с ужасом услышала странный звук при переключении передач
Как будто железо об железо, тихо так шелестит, почти не слышно, но противно....
Сейчас вот ездила на комаровку, там паркинг, тунель, эхо, звуки усиливаются, мне вообще дурно стало Sad
Мажет в коробке уровень масла проверить нужно?
Скоро поеду к дяде мастеру Sad
« Последнее редактирование: 10.11.2006, 14:53:38 от Anna » Записан
029-1216917
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #28 : 10.11.2006, 15:49:44 »
сцепуха похоже зашелестела
Fuck 'em and their law
« Ответ #29 : 10.11.2006, 16:51:54 »
может Масло или выжимник... нужно слышать что за звук !!
   Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
