   Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: МКПП. Обслуживание, ремонт, проблемы  (Прочитано 86865 раз)
« Ответ #135 : 24.11.2016, 12:41:02 »
Но даже в таком случаи, старую кпп придется снять.
жаль
а так хотелось сэкономить
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #136 : 26.11.2016, 12:26:30 »
Может кто нибудь из форумчан или их знакомых занимается ремонтом кпп в минске? Что будет стоить ремонт + ремкомплект (подш.,сальники)...? Просто эта кпп уже куплена летом на жданах,причем первую купленную поставил и пришлось снимать, 5ую выбивало. Обменял на эту,она погремлевала немного, позвонил сообщил об этом продавцу. Он сказал,типа ну покатайся,посмотри.... так через полгода поздно наверное уже рекламацию предъявлять...) к чему виду,где гарантия,что купленая ещё одна не буднт такой же... а гарантия две недели на автопривозе....как то так...( а так не вопрос на привозе 220 нбр кпп с гольфа... хотя так и не сказали ctn или какая то другая...
« Ответ #137 : 27.11.2016, 12:10:45 »
Pasha v, ремонтом КПП занимаются специализированные СТО.
По меньшей мере наивно полагать что на автомобильном форуме сидят специалисты готовые по дешману зснять и починить твою коробку.
Для замены подшипников дифференциала потребуется полностью разбирать коробку.
Ориентировочная цена ремонта коробки 100-150$ плюс снятие/установка около 50, на станции
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #138 : 27.11.2016, 12:30:03 »
Снять я и сам могу... но не суть... я думаю за 150 можно все подш поменять.... у меня просто нету опытного образца... вернее свою старую кпп отдал в зачёт купленой... теперь жалею( а по поводу специализ.СТО: твк там же не боги работают,а простые люди,которые не прочь в свободное от работы время подзаработать, допустим, взяв мою кпп как работу на дом... типа того... ну,нет так нет....(
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #139 : 27.11.2016, 12:34:10 »
Да и вообще,а для чего тогда вообще этот форум?  Если возникает вопрос или проблемма с авто тогда просто в гугл писать... а он уже перенаправит сюда или ещё куда нить..... так получается... да и кпп моя как 5 копеек.... это ж не робот какой или акпп....
Junky
« Ответ #140 : 19.03.2017, 19:34:41 »
всем привет!
кто-нибудь сталкивался с заменой коробки МКПП 6-ступки?
на диагностике сказали, что звук идет именно из коробки, ее нужно снимать и смотреть в чем дело и возможно дешевле будет просто купить б/у коробку... беглый поиск в интернете по основным авторазборкам показал, что 6-ступок предлагают крайне мало, в отличии от 5-ступок... кто сталкивался с ремонтом или заменой 6-МКПП? лучше ремонтировать и где? или менять на б/у (опять же реально ли найти живую)? буду благодарен любым советам.
p.s.: боюсь, что с заменой коробки придется менять и сцепление, т.к. бывает пробуксовывает при резком нажатии на педаль газа, а сцепление возможно потянет за собой и замену 2-массового маховика (
что посоветуете?
vlad6k
« Ответ #141 : 25.10.2017, 21:27:04 »
Всем привет! У меня Golf 2 1.6D 84 года, коробка типа 020, 5 ступка.
Открутился болт со шруса, пластиной пробило корпус коробки. Коробку снял. С торца снял крышку, снял на 5 передачу шестерни. Отвернул там 4 болта. Начали снимать рычаг переключения передач "кулибин" один достал шток вилок переключения. Проблема что шток назад незалазит и рычаг передач недостаеться. Как теперь его достать? Как дальше разобрать коробку. Фото сделаю позже.
DOlka
« Ответ #142 : 04.01.2018, 13:11:29 »
Всем добрый день. Есть Поло 1999г 1,0 бензин. Не включается задняя передача вообще. С ямы, когда скинуть пластиковую тягу на коробке, рукой включается без проблем. Но рычаг кулисы становиться в районе 3ей передачи. Если все собрать назад-не включается никак. Привод троссовый
bagnole
« Ответ #143 : 09.06.2018, 20:34:15 »
Я хотела бы посоветовать трансмиссионное масло для механических коробок, которое защищает зубчатые передачи, подшипники и оси от преждевременной поломки. Специально для этих целей предназначено уникальное масло TRAXON 80W-90. Оборудование получает необходимую всесезонную защиту. Компания «Петро Канада» гарантирует долговечность и стабильную работу трансмиссии. И главное-доступная цена! Рекоммендую от души! я заказывала тут http://www.rusoilgroup.com/product-page/traxon-80w-90
   Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
