   Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: МКПП. Обслуживание, ремонт, проблемы  (Прочитано 86935 раз)
Metalhead
G2, RP
« Ответ #120 : 28.11.2011, 11:37:22 »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, телефоны мастеров/СТО, которые занимаются коробками на Гольфы вторые. Буду очень признателен)
mpw
« Ответ #121 : 08.08.2012, 22:55:27 »
может ли на Passtat B3 стоять 6 мкпп???
Буксир
« Ответ #122 : 12.10.2012, 21:33:46 »
Доброго времени суток! Есть вопрос. VW Passat B5 1.9 TDI 66 кВт, двиг.90 л.с. 1998 г.в. VIN WVWZZZ3BZXE193922. При скорости 100 км\ч на 5 передаче обороты двигателя 2900 об\мин. Можно ли уменьшить обороты двигателя, если поставить другую коробку? Если можно, то какую? Заранее спасибо))
Vadim017
« Ответ #123 : 12.10.2012, 22:20:37 »
у тебя стоит бензиновая кпп. на родной при 3000об должно быть 140 км\ч - однозначно!
Barman
« Ответ #124 : 10.10.2013, 09:33:44 »
Тема, вероятнее всего, умерла, но все же попробую задать вопрос.
Года полтора менял что то из тормозной и спросил за одно у человека на СТО что за шум из коробки.
Он сказал, что, вероятнее всего подшибникам хана. Но, так как, не спец, утверждать не стал.
Приехал к другому спецу, по рекомендации не помню кого, он проехался, и сказал, что все переключается и работает ок, и что я придумываю.
По итогу, задняя, месяца два-три назад, стала плохо включаться, со знатным усилием. Увы, как всегда, пока не свистнет, на сто не поехал. Сегодня приехал на работу, а запарковаться не смог. Задняя передача не включилась.
Складывалось впечатление, что тяжее всего она по началу включалась на горках или спусках. А после всегда стала туго включаться.
Авто Passat b5 1.9 TDI 110 л.с. 5-ти ступенчатая механика.
Куда обратиться за диагностикой? может быть кто нибудь знает специалистов толковых?
Сколько по деньгам так не скажешь, но может примерно, сколько сейчас берут за то чтобы снять, разобрать, собрать?
Спасибо большое.
нижник
« Ответ #125 : 11.12.2013, 00:00:43 »
ребята кто знает что значит на коробке 1AFE
Кайфат
VW Golf III
Серебрянка
« Ответ #126 : 27.08.2015, 15:56:35 »
Уверен что не первый кто спрашивает, если так то извиняюсь 10 раз... но подскажите пожалуйста где в Минске можно купить комплект 5ой передачи для МКПП Golf 3 1.4 1994 г.в. Заранее спасибо!
« Ответ #127 : 27.08.2015, 16:22:36 »
Кайфат, какое передаточное число нужно ?
Кайфат
VW Golf III
Серебрянка
« Ответ #128 : 27.08.2015, 17:07:21 »
37 зубьев на маленькой шестерне...
Кайфат
VW Golf III
Серебрянка
« Ответ #129 : 02.09.2015, 11:35:04 »
Кому интересно нашел б/у комплект на авторынке в Малиновке роллет 45/20.
« Ответ #130 : 02.09.2015, 14:58:23 »
цена вопроса? надо 37\51 от 5ой на гольфа 3 (если память не изменяет)
Pasha v
Дзержинск
« Ответ #131 : 23.11.2016, 15:09:23 »
Всем привет! Есть проблемма с мкпп. Много читал и смотрел видосов тут , и не только... но всё же спрошу у знающих людей: можно ли поменять подшипники главной передачи(деф) не снимая кпп? Пасс в4 1z  1996.
Причина сильный гул при торможении двигателем. При детальном осмотре выявилась течь масла кпп чепез сальники полуосей и чрезмерные осевой и поперечный люфты. Заранее спс за ответы. Вопрос нужно решать в кратчайшие сроки.
Megaherz
« Ответ #132 : 23.11.2016, 16:51:02 »
нельзя
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #133 : 23.11.2016, 20:01:46 »
будет дешевле купить другую коробку передач
Megaherz
« Ответ #134 : 23.11.2016, 23:45:46 »
Но даже в таком случаи, старую кпп придется снять.
VW Scirocco rally
Артём.
   Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
