   Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: МКПП. Обслуживание, ремонт, проблемы  (Прочитано 81785 раз)
Globys
VW Passat B4 1.8 Alfa Romeo 156 2.0 TS
Брест
« : 15.07.2006, 01:14:37 »
Иногда заедает передача заднего хода , а иногда включается с треском. В чем проблема ?? Мот кто знает.
Взаранее спасибо!
« Последнее редактирование: 19.12.2007, 23:16:57 от Plexx » Записан
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #1 : 15.07.2006, 01:19:15 »
Могу предположить, что пипец настаёт синхронизаторам или выжимному.
Fuck 'em and their law
« Ответ #2 : 17.07.2006, 17:38:10 »
... В чем проблема ?? ...
Сначала проверить снизу механизм переключения: очень вероятно если "иногда заедает", что разбиты или погнуты какие-то тяги или втулки. С их заменой лучше не тянуть. Можно также попробовать подрегулировать трос сцепления.
Globys
Брест
« Ответ #3 : 17.07.2006, 23:44:29 »
Спасибо! Надо будет глянуть.
grib
Citroёn Xantia 1.8 16V(XU7JP4) г. Брест
Брест
« Ответ #4 : 18.07.2006, 01:12:29 »
На 4-ых пасасатах привод кп идет вроде бы тросовый , имхо дело не в разбитой кулисе. Нужно искать глубже. Да и трос сцепления имхо ничего не даст, т.к. в остальном вопросов нет.
Nothing moves you like a Citroёn
Dominik_x
VW Passat B2 1.6
« Ответ #5 : 27.07.2006, 12:03:19 »
Доброго времени суток!
Я тут новенький. И как раз наткнулся на топик в котором обсуждается такая же проблема как и у меня. Вчера по коперативу поездил минут 10 туда-сюда и садалбался разворачиватся, т.к. это минут на 5 =)) из за задней передачи. Все точно так же как у Globys. Друг говорит что накрылись синхронизаторы, но может проблема еще в чем то другом. Можите еще что нить предложить?
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #6 : 27.07.2006, 12:14:48 »
Dominik_x, напиши какая машина.
www.avtokasko.by
Kitych
« Ответ #7 : 27.07.2006, 12:54:26 »
у него ж указан Пассат 2-й 1,6
aRTi
G3 gti ady 8v
мск
« Ответ #8 : 27.07.2006, 13:24:50 »
имхо синхронизаторы, если бы выжимной проблемы могли бы быть со всеми передачами....
Dominik_x
аватара достаточно эпатажная, обоснуй! а то...  Злой
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #9 : 27.07.2006, 13:44:38 »
Это уже сейчас написано.
www.avtokasko.by
Kaba
Golf KR
« Ответ #10 : 31.07.2006, 13:09:12 »
Господа, на заднюю передачу нет синхрона, она ж прямозубая. IMHO только кулиса
kolot
Vento VR6
« Ответ #11 : 29.09.2006, 12:51:52 »
Здрасьте всем!
Вот вчера приобрел Венту 2.8 VR6. Кулиса КПП в ней что на нитралке, что на передаче - разницы нет. Болтается как х... в проруби. Подскажите пожалуйста, можно ли устранить данную неприятность? А может знаете где?
« Ответ #12 : 29.09.2006, 13:17:30 »
Есть 2 пути.
1) купить на разборках кулису в сборе
2) купить новые тяжки, втулки и пр.
В любом случае надо на яме снизу подергать посмотреть что разбито, где "болтанка"
kolot
Vento VR6
« Ответ #13 : 29.09.2006, 13:48:28 »
А может знаете, к кому можно обратиться с ремонтом?
Pasha@VR6
« Ответ #14 : 29.09.2006, 14:06:06 »
а самому поковыряться???
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10#10.1.6
   Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
