Автор Тема: дергает машину с N на D типтроник  (Прочитано 8050 раз)
artevw
« : 15.03.2010, 22:51:59 »
VW passat b5 2002 1,9 tdi 130 л.с
короче следующая проблема:
на горячую при переключении с нейтралки на драйв происходит небольшой "дерг"(толчок)... на холодную этого нет и с остальных позиций автомата тоже нет. только на горячую, только с N  на D.
Масло в  акпп поменял все равно толчки остались... акпп работает нормально, что может быть\?
dks
« Ответ #1 : 15.03.2010, 22:58:48 »
artevw, а толчки происходят на горизонтальной поверхности или наклонной?
VW Passat B5  1999 г.в.  АКПП  1,9 tdi  AJM  R17
artevw
« Ответ #2 : 16.03.2010, 00:35:58 »
честно говоря на наклонной не пробовал...
Gudvin.84
Гость
« Ответ #3 : 16.03.2010, 03:41:07 »
Эмммм, не большой толчок нормально, хотя на холодную он сильнее должен быть
artevw
« Ответ #4 : 16.03.2010, 09:23:12 »
я все время ездил на механике, может плохо представляю насколько сильно он должен быть, но мне кажется уже чересчур
ananas
VW Passat`08 B6 2.0T VW Polo`07 1.4 6AT
« Ответ #5 : 16.03.2010, 09:40:37 »
проверьте расходомер для начала
что-то в последнее время как ни куплю машинку, так VW Smiley
Amron
« Ответ #6 : 06.05.2010, 19:23:13 »
у меня толчок или удаочик при включении D или R с P и на холодную и на горячую - бывает больше, бывает меньше, думаю нормально...
Mixer
« Ответ #7 : 24.08.2010, 08:58:49 »
А у меня проблема, когда на драйве стоишь на тормозе то на горячуюю происходят толчки...в чем может быть проблема?
rusov
« Ответ #8 : 26.08.2010, 20:02:29 »
У меня то же самое. На N и P толчков не чувствую. Стою на D разогретый - толчки различной амплитуды. По чеку диагностика показала сначала проблему с вентиляцией топливного бака, потом картера. У меня американец, специалисты на СТО говорят, что  в отличие от европейцев - есть какие то функции, завязанные на экологию и по особому регулируемые, которые могут вызывать такие проблемы. Езжу 2 дня, чек не выскакивает. На светофоре перевожу на N. Завтра снова поеду на СТО. Очень прошу, если удасться разобраться быстрее, сообщите на arusov@tut.by
