Jimm
VW Golf 3 зеленый металлик 1997-98 Минск,м-н Ангарская
« Ответ #15 : 15.03.2010, 23:57:07 » |
На следующем рисунке провода и светодиоды уложены приклеены. Потом проверка, примерка стрелок. В итоге на рис.16.8 собранная панель.
Jimm
« Ответ #16 : 16.03.2010, 00:11:49 » |
Следующее – фары. Конечно хотелось фары с двумя большими полукольцами, но все же приобретены данные с линзой на ближний свет.Были в двух вариантах хром и чёрные.
Jimm
« Ответ #17 : 16.03.2010, 00:49:44 » |
Вот настало время удалить жуков и всё такое. Чтобы не запачкать салон он был почти весь удалён, осталось торпедо и два передних сиденья. Всё началось с малого – замены двух передних крыльев, жука на капоте и на крыше. Но в процессе разборки было обнаружен, что внимания требуют и пороги частично. Были приобретены новые пороги. Машину отдали сделать сварочные работы. В передней части порога были вставлены усилители (толстый кусок металла), чтоб можно было поднимать машину домкратом, а также переварена часть днища вдоль порога шириной где-то 10-15 см. Порог переварен частично (заменён уставший металл).
Jimm
« Ответ #18 : 16.03.2010, 00:53:18 » |
Чтобы видеть как далеко забрался жук на крыше – вырезали стекло, но как оказалось он не так далеко забрался. На капоте тоже оказалось не все так страшно, удалили жука, чутка шпатлёвки. Затем нужно было заматовать весь авто, а забыл совсем, так как цвет у трех задних элементов отличался, возможно при покраске не попали б и крылья, а так же ж капот и крыша требовала покраски , решено было покрасить всю машину.
Jimm
« Ответ #19 : 16.03.2010, 00:56:34 » |
На нижних фотках заклеиваем части, которые не хотели красить
Jimm
« Ответ #20 : 16.03.2010, 00:57:52 » |
В итоге вот.... По мере сборки а божеский вид, пролили везде где только можно. Варили пушечное сало с каким-то маслом (гидравлическим вродь, какое било под рукой), потом пока смесь жидкая, заливали в пороги, просто на пол в салоне, в двери, в общем везде где только смогли.
« Последнее редактирование: 18.03.2010, 13:29:52 от Jimm »
Jimm
« Ответ #21 : 16.03.2010, 01:18:21 » |
Пока машина красилась появилось много задумок. 1. Покрасить внутренности фары в цвет и перевернуть стык ангельских глазок вверх 2. Сделать реснички 3.Затонировать задние фонари. 1. Фары сняли, взяли строительный фен, начали греть фару по периметру (гермето-клей оч липкий, неохотно отклеивался) и потиху отделяем стекло(пластик) от корпуса, вынимаем элемент, который необходимо покрасить с него удаляются кольца глазок и заклеиваются отражающие элементы. После покраски – сборка. Удаляем старый гермет и вместо него закладываем прозрачный силикон таким душевным слоем, устанавливаем стекло на место и фиксируем его.
Jimm
« Ответ #22 : 16.03.2010, 01:42:08 » |
2.Для приготовления ресничек нам понадобится немного стекловолокна, эпоксидная смола (я использовал Novol), шпатлевка. Грунт, краска и лак уже есть. Взята старая фара, замотал её в пищевую плёнку, нарезал продолговатые кусочки стекловолокна, сразу эпоксидкой на фаре помазал и наверх стекловолокно и пропитываем его. Два три слоя хватит. Обезжириваем и наносим шпатлёвку. Я перестарался с толщиной и пришлось снимать нормальный слой. После того как поверхность выровнена – грунтуем и красим.
Jimm
« Ответ #23 : 16.03.2010, 01:42:56 » |
ищё...
Jimm
« Ответ #24 : 16.03.2010, 01:48:41 » |
3.На рынке приобрёл тонировочную краску зеленого цвета. Фонарь заматовали (потерли наждачкой, чтоб был шершавый). Количество слоёв по вкусу, кому как нравится. А поверх лаком.
« Последнее редактирование: 16.03.2010, 01:52:18 от Jimm »
Jimm
« Ответ #25 : 16.03.2010, 02:13:28 » |
Следующий замут – подлокотник. Для основания сделал каркас из малньеих брусочков, поверх натянул колготки, пропитал эпоксдкой, плюс несколько слоёв стекловолокна, затем выравниваем поверхность шпатлёвкой и когда всё устраивает на 88-ой клей приклеил кожзам. Основание подлокотника прикручивается к пластмассе, которая между сиденьями. На верх основания прикрутил фанерку к которой будет прикручен мягкий элемент. Чехол был заказан у бати, он же туда напихал того что там есть..)
Jimm
« Ответ #26 : 16.03.2010, 02:24:28 » |
И вот настал час для доработки панели приборов. Из Росси привезли светопанель (толщиной как лист бумаги да еще и светится) белого цвета, размера А4
Jimm
« Ответ #27 : 16.03.2010, 02:42:11 » |
Снова разобрал панель, отсканировал её, по ней нарисовали шаблон, который можно видеть ниже. Затем принялся резать светобумагу. Как резал видно на рис.25.2. Припаял провода и места крепления проводов были заклеены скотчем. Для зелёного свечения был сделан так сказать «блин» : снизу шаблон панели зеленого цвета, на неё лист белой бумаги, чтобы когда смотришь с наружи панель была белая (цифры и чёрточки), а на белую бумагу – шаблон белого цвета(прозрачного). Когда подсветка выключена мы видим панель белого цвета. При включении подсветки, белый свет проходит через зеленый шаблон белую бумагу и верхний прозрачный слой, и в итоге мы видим зелёное свечение.
Так же имеетя 7ми дюймовый монитор, который надоело все время таскать и он был вмонтирован, но об этом потом........
« Последнее редактирование: 16.03.2010, 02:52:30 от Jimm »
Jimm
« Ответ #28 : 16.03.2010, 02:50:00 » |
Осталось чуток светобумаги и решено было переделать подсветку управления печкой. Вырезаются кружки по месту, припаиваются провода, заизолируются. Для нужного свечения с обратной стороны закрасил маркером для дисков и инсталлировал на масто.
« Ответ #29 : 16.03.2010, 09:29:41 » |
Черепашка-ниндзя edition .. супер .. заезжай почаще .. только корешей оставь на районе .. пусть там пиво пью, а то в прошлый раз не довали тебе потусить, всё тянулидомой
